土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 家用分体式空调问题
家用分体式空调问题
发布于:2016-09-09 10:28:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我家有两台分体式空调,一台为格力变频机,一台为美的变频机。现在我在使用过程中碰到以下问题。
问题一:夏天的时候,室外气温比较高的情况,晚上室内温度设置在30度,刚开始的时候会比较凉快,后半夜被热醒,室外机停止运行了,室内感觉很热;然后我把温度切换成29度,室外机继续运转,几分钟后会很凉快。设置29度和30度,室内感觉如此之大,这是什么?
问题二:现在是秋初了,我把空调温度设置在29度,刚开始的时候比较凉快,后半夜也被热醒,室外机停止运行;然后我切换到28度,室外机继续运转,几分钟后会很凉快。
我不喜欢温度太低,所以经常设置在29度。同样的29度,为什么秋初比夏天还要热?
碰到了这样的问题,我用暖能知识分析了一下。是不是分体空调监测的是回风干球温度,回风干球温度已经达到我的设置温度,所以室外机停止运行了,此时室外气温较低,室内干球温度稳定在我的设置温度(还可能偏下),而那个时候门窗几乎全关,室内机没有了除湿功能,所以感觉闷热?
这样子分析对吗?
全部回复(3 )
  • hjgnehdueg
    hjgnehdueg 沙发
    分体式空调的毛病多啊。
    2016-12-07 15:38:07
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 板凳
    当温度在28度或以上时,人体一般就会有出汗的感觉。房间温度设置30度时,空调压缩机几乎不转,如果房间空气湿度大,就会感觉很闷热,肯定会被热醒。
    同样的29度温度,空气湿度大比湿度小感觉更热。
    2016-09-11 06:23:11
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
VRV系统,室内机高差对系统有什么影响?
VRV 系统设计时,室内机的高差有一定的限制,但是常常遇到超过一点的情况,到底可不可以这样设计,说到底还是要明白高差对系统有什么样的影响?求解
