空调漏氟应该如何解决-如何判断空调是否漏氟
空调漏氟通常发生的几率不会太大,不过也有例外,空调漏氟是空调维修里的一项最主要的维修项目,那么,怎么判断空调是否漏氟呢?
手摸:用手摸空调后面冷凝百叶扇,如果感觉温度不凉或没有热度,而压缩机仍在工作,那么就说明已经跑氟了;
眼看:在制冷状态下调整温度控制器,使其设置的温度比室温低6℃至8℃,运行约15分钟后,看室内机液压管有无结霜现象或铜管连接头是否有油迹,如果有结霜或有油迹,则表明有漏氟现象;
耳听:如果压缩机在开机后一直工作而没有停机的震动,压缩机自震的声音比刚购买时大,那么就可能是因为漏氟而引起的异常声音;
测温:将温度计放在靠近冷风出口处,看表温指示是否比室温低6℃至8℃,如果低于室温不足5℃或与室温差不多,且压缩机还在工作,那么就说明空调漏氟;
鼻闻:将房间关窗、关门密闭一段时间并打开空调,如果在空调边上闻到煤气和臭鸡蛋混合一样的味道,那么就存在空调氟泄露的情况。
空调漏氟应该如何解决-空调漏氟解决办法
空调漏氟的原因有很多,主要的故障原因和解决方法如下:
一、喇叭口制作不良造成的漏氟:应该严格按照扩口工艺要求制作喇叭口,使喇叭口的表面光滑、周边均匀,避免挤出过小喇叭口而造成密封面过小、连接管平直,不应选用未整理的弯曲不平连接管进行扩制喇叭口;
二、室内外连接管接头处未涂冷冻油:将冷冻油均匀涂在连接管内外接头处;
三、喇叭口与截止阀面或内机蒸发器接头处连接前未固定正中,因偏移过大而造成紧固不均匀:用手首先将喇叭口固定在接头正中位置,并紧固固定螺帽,保证固定到位;
四、连接管室外侧未采取固定措施而使喇叭口固定松动:重新修复喇叭口,将连接管固定牢固;
五、室内外连接管路固好后进行包扎整理或调整管路走向位置,而造成喇叭口固定松动:重新修复喇叭口并进行紧固;
六、整机制冷系统有漏点:仔细检查管路有油污处或通过工具对有焊接点的部位进行检漏,检测过程中要对制冷系统充氮或充氟,通过全面检漏,依次查出漏点。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
大型公共建筑暖通空调系统设计及应用研究一 、暖通空调的设计要点 (一)法律法规 符合相关的法律法规是暖通空调设计方案中的根本因素,要遵循我国的法律法规,不可以为了追求利益或者其他而违背,这是方案中最根本的因素。设计者要有一定的法律知识和专业知识,对材料的应用要合乎实际情况。 (二)节能减排 节能减排是暖通空调设计方案中的重要因素。面对高能消耗,开展对公共建筑可别是大型公共建筑的节能研究对于推动我国节能事业的发展有重要意义。首先,我们要了解现代大型公共建筑暖通空调系统在高耗能的主要原因:①设计不合理,导致能源利用率不高,浪费了资源。②开窗,水量的不平衡,外墙的结构,人员和灯光等造成的室内外通风换气形成的冷负荷浪费了能源。面对出现的这些问题,我们需要及时修正,节省能源。可以采取的方式有:①开发和利用新的环保能源,开创新的技术,利用可再生能源。②精确计算负荷指数,针对出现的问题进行研究解决。③变频调整技术的采用,在系统超负荷的条件下产生良好的节能效果。④变风量系统,通过改变送到房间风量的不同,缓解负荷。⑤热回收系统,对于暖通空调产生的热废气进行回收,然后再加以利用,不破坏环境还能节省能源。⑥人员的管理,暖通空调设计的要方便,人员的素质要高,制定相关的制度。针对存在的问题,想方设法采取其他措施,达到节能减排。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
