土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 大型公共建筑暖通空调系统设计及应用研究
大型公共建筑暖通空调系统设计及应用研究
发布于:2016-08-31 16:05:31 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  一 、暖通空调的设计要点
  (一)法律法规
  符合相关的法律法规是暖通空调设计方案中的根本因素,要遵循我国的法律法规,不可以为了追求利益或者其他而违背,这是方案中最根本的因素。设计者要有一定的法律知识和专业知识,对材料的应用要合乎实际情况。
  (二)节能减排
  节能减排是暖通空调设计方案中的重要因素。面对高能消耗,开展对公共建筑可别是大型公共建筑的节能研究对于推动我国节能事业的发展有重要意义。首先,我们要了解现代大型公共建筑暖通空调系统在高耗能的主要原因:①设计不合理,导致能源利用率不高,浪费了资源。②开窗,水量的不平衡,外墙的结构,人员和灯光等造成的室内外通风换气形成的冷负荷浪费了能源。面对出现的这些问题,我们需要及时修正,节省能源。可以采取的方式有:①开发和利用新的环保能源,开创新的技术,利用可再生能源。②精确计算负荷指数,针对出现的问题进行研究解决。③变频调整技术的采用,在系统超负荷的条件下产生良好的节能效果。④变风量系统,通过改变送到房间风量的不同,缓解负荷。⑤热回收系统,对于暖通空调产生的热废气进行回收,然后再加以利用,不破坏环境还能节省能源。⑥人员的管理,暖通空调设计的要方便,人员的素质要高,制定相关的制度。针对存在的问题,想方设法采取其他措施,达到节能减排。
  (三)经济投资
  经济投资是暖通空调设计方案中的前提因素。使用情况,设备数量,能源价格,设备档次,舒适度,美观程度的不同投资,所以投资要更加合理化和科学化。面对大型公共建筑的暖通空调在设计方案,应该考虑以下几点:①设备,材料,管道的投资,天然气,热力网,水处理,配电控制的支出。②能源消耗和运行的费用。主机和其他设备的能耗。如何在暖通空调实施的前提下,减少经济的投放,更合理的利用经济投资,还需要详细的报表来进行计算,尽量达到名利双收的效果。 暖
  (四)可行方案
  可行方案是暖通空调设计方案中的核心因素。不同的地区的地形,气温,占地面积,气候的不同,设计方案也会有所不同。商业用地面积是有限的,所以设备的设计要精简,机房设计是比较重要的方面,还要根据室外环境,商场的布置,面积的大小,客容量的多少,经营的规模,经营商品的性质,楼层的高低等参数进行设计,保证室内的温度可以给商场职工和顾客同时带来舒适感。
  (五)安全可靠
  安全可靠是暖通空调设计方案中的本质因素。数据调查显示,暖通空调系统的使用对身体健康产生了威胁,由于建筑物的封闭性大大增加,装修物的大量使用,造成环境的污染物增加,暖通空调的使用,使室内空气循环利用,没有新的空气,使污染超过了国家安全标准。面对这一个问题,设计方案应该考虑到这个问题。由于公共场合比较密集,防止空气质量差,必须在空调新风口采取方法措施,不定时的过滤空气,保证清洁度。面对火灾等,人员不易疏散,考虑使用双速风机,做好排烟防护。并且面对不同的季节,根据冷热及时调节控制,对人的身体健康有保证。
  二、以天津某超市为例进行应用研究
  天津某大型超市,地下一层,地上一层,两层都是超市,建筑层高为7米,吊顶高度为2.8米,空调使用区域面积约14377平方米,空调设在天花板上,每隔两米有一个风口,夏天送凉风,冬天送热风,客流量较大,每一层有一个厕所。采用全空气系统,末端设备采用组合式空调机,气流组织为上送下回。好的方面是:①对于来购物的人来说,夏天不是很热,冬天不是很冷,购物还算是舒适。②购物时听不到风吹得声音,噪音比较小,不会 对人产生影响。③暖通空调的系统较好,没有出现安全问题。④设有专门的工作机房,位置很好,可操控性较强。⑤没有出现漏水,风扇板掉落的现象,设施比较牢固。⑥商铺区域的中庭设机械排烟系统,排烟风机设置于屋顶。不好的方面:①长时间购物会出现憋气,闷热等情况。排风系统设计的不合理,人员密集的时,不仅要满足温度要求,还要兼顾湿度和清洁度。②空气没有采用过滤系统,同时可以闻到一些货箱子的味道,让人呼吸不畅。应该适当增加新风设计,来满足室内洁净度、空气质量和卫生标准的要求。③厕所没有安装空调系统,而且没有可开启的外窗,无法满足自然通风和卫生标准,给使用者带来很大的不便。
  其实,暖通空调应用于很多大型公共建筑,例如超市,写字楼,购物中心,大型电影院医院,饭店,旅馆,学校等,每一个场合都有自己对于暖通空调的设计理念。应该从风量,噪音,湿度,清洁度、卫生标准等方面进行考虑,提供给人们一个舒适的环境。
  三、总结
  暖通空调系统的设计不仅关系到人们的冷暖,健康,安全,工作效果和产品质量,还关系到国家的能源资源,环境污染等问题。总而言之,只有对暖通空调设计方案所设计的各种因素进行分析,整合,才能科学的合理的做出最佳设计方案,将利益最大化。充分发挥经济性,安全性,可靠性,节能型,舒适性,调节性等方面的优势,还要立足于我国可持续发展的目标,做出最优的设计方案,使其对国名经济的发展和人民生活的提高带来正面效应,实现双赢的目的。
全部回复(3 )
  • 小顽桐
    小顽桐 沙发
    学习了!谢谢分享!
    2018-12-14 11:39:14
  • 烟雨归客
    烟雨归客 板凳
    谢谢分享,学习了。
    2016-11-16 00:11:16
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调系统设计思路步骤 实践经验
(一)一次回风空调系统 一次回风空调系统在空气处理过程中,大多数场合需要利用一部分回风。在过渡季节,应当加大新风量的比例,有利于节能;但在夏季和冬季,则应提高回风量的比例,减少新风量的比例,系统运行就越经济。但实际上,为了卫生要求,不能无限制的减少新风量。空调系统设计时,通常是取满足卫生要求、满足补充局部排风的要求、保持空调房间正压要求这三项中的最大者作为系统新风量的计算值。此外,对于绝大多数空调系统来说,当按上述方法得出的新风量不足总风量的10%时,也按10%确定。
