土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风机盘管当新风机用
风机盘管当新风机用
发布于:2007-11-07 15:35:07 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
请问下各位达人,风机盘管是否可以当新风机用?当新风机用后空调室内温度能否达到跟盘管机装室内一样的效果??谢谢啊
全部回复(3 )
  • hubeixp
    hubeixp 沙发
    同意4楼
    2007-11-27 14:31:27
  • shishipingzhu
    shishipingzhu 板凳
    风盘的风量一般较小吧,与楼上说的一样,热湿能力处理不强,余压也小。
    2007-11-27 14:09:27
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调工作必备的知识与公式(二)
布昨天的问题:经常碰到同行的朋友问起大卡与千瓦的换算:1千瓦=860卡。现在讲电源线线直径的选择:在《电工学》里有一个三相平均功率的公式:P=根号3(1.732)X电压(380)X电流(I)X无功损耗(COS)注:COS可以取常数0.85,这样就是一个标准的计算公式。我们选空调,耗电量一定知道,公式中电压等都有了,利用这些条件将电流求出来。电流有了,有一个换算公式:线径(D)=0.8x根号电流(I),也就是将电流开平方;这样求出的是电线直径,不是截面积,电源线都是按照截面积为标准的。有电线直径了,利用圆直径换算截面积的公式,这样就求出了我们所虚的线径。
