土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调工作必备的知识与公式(二)
空调工作必备的知识与公式(二)
发布于:2007-11-07 13:35:07 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
布昨天的问题:
经常碰到同行的朋友问起大卡与千瓦的换算:1千瓦=860卡。
现在讲电源线线直径的选择:在《电工学》里有一个三相平均功率的公式:P=根号3(1.732)X电压(380)X电流(I)X无功损耗(COS)注:COS可以取常数0.85,这样就是一个标准的计算公式。我们选空调,耗电量一定知道,公式中电压等都有了,利用这些条件将电流求出来。
电流有了,有一个换算公式:线径(D)=0.8x根号电流(I),也就是将电流开平方;这样求出的是电线直径,不是截面积,电源线都是按照截面积为标准的。有电线直径了,利用圆直径换算截面积的公式,这样就求出了我们所虚的线径。
我本身是做无线电工作的,这是我用了几十年的公式,而且我认为这也是最简单的换算公式,这些公式,需要大家吃到骨头里,融化到血液里的。
对不起大家,有些符号没有,只能这样说明,希望大家能够看明白,不明白的地方我们共同探讨。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
关于《上海市民用建筑节能审查备案登记表》
一项目送审后,要填这份表格,其中暖通版面里有一档“空气调节冷热水系统最大输送能效比”,请问这个数值如何计算啊,规范中规定这个数值要在什么范围内? 还有“单元式空气调节机组”一栏里,让我选择是风冷式的还是水冷式的,“单元式”是指VRV吗?可VRV应该算直接蒸发式吧,是用制冷剂的吧。而且整份表格好象是针对冷热源的,VRV系统有必要填这表格吗?
