土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 模块数量与拨码数量不一致
模块数量与拨码数量不一致
发布于:2016-07-08 01:58:08 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
格力多联机室外机故障报警显示“模块数量与拨码数量不一致”,请问怎样检查排除?
四台外机带33台室内机,内机制冷模式只能送风,外机压缩机不运行。
全部回复(10 )
  • zouys
    zouys 沙发
    今天这故障有重复出现了,没有请售后检查,不然又是换板。
    故障原因是主板容量拨码开关接触不良,通过短接设定打开的拨码,故障排除。
    2021-01-03 14:47:03
  • qq_1607677822193
    这个格力中央四代空调最后你是咋解决的
    2020-12-11 17:11:11
    来自 土木在线手机版
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
设计院暖通设计是怎样子的?
我在一家空调公司担任设计,一般都是私企办公楼、车间、商场,也有一些公建项目。很简单的,负荷就根据面积估算,只考虑制冷量不考虑风量,很少有新风设计,如果有封闭场合需要新风的也只是简单估算。一般情况下,业主提供平面图、吊顶图,我们就开始设计,然后算成本做报价,技术交流,商务谈判,签合同,施工验收,拿钱。我知道设计院有个负荷计算过程,还要计算热湿比,计算风量,好像还需要存档,哪位大神有这种存档的电子文件呢,可不可以供我学习学习啊?因为我想去设计院上班。
