土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 设计院暖通设计是怎样子的?
设计院暖通设计是怎样子的?
发布于:2016-07-07 16:20:07 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我在一家空调公司担任设计,一般都是私企办公楼、车间、商场,也有一些公建项目。很简单的,负荷就根据面积估算,只考虑制冷量不考虑风量,很少有新风设计,如果有封闭场合需要新风的也只是简单估算。一般情况下,业主提供平面图、吊顶图,我们就开始设计,然后算成本做报价,技术交流,商务谈判,签合同,施工验收,拿钱。我知道设计院有个负荷计算过程,还要计算热湿比,计算风量,好像还需要存档,哪位大神有这种存档的电子文件呢,可不可以供我学习学习啊?因为我想去设计院上班。
全部回复(26 )
  • vk3001h
    vk3001h 沙发
    angei83 发表于 2016-11-10 08:47 对,这个计算结果我知道,图纸看多了就知道。然后计算过程是需要备案的吧,其它备案的还有哪些资料呢,我 …报审暖通专业需要提供全部图纸、负荷计算书、水力计算书。很多审图单位还要求提供ECR/EHR计算书。当然强条没有明确要求出ECR/EHR计算书,你可以先不出,看审图的意思。人家要是不提,你就不用给了。
    2016-11-10 09:34:10
  • angei83
    angei83 板凳
    焓湿图 发表于 2016-11-9 09:08 一般设计院都会要求备案啊 而且在设计说明书里面,要体现你的负荷计算结果~对,这个计算结果我知道,图纸看多了就知道。然后计算过程是需要备案的吧,其它备案的还有哪些资料呢,我很想知道。谢谢。
    2016-11-10 08:47:10
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调奇怪的故障
新装单制冷中央空调,大金的压缩机,装好试机后2年没使用现在才开始用,天气凉快的时候一天24小时开机都没事,就是制冷差一点点。天气一热4个小时左右就保护停机了,故障代码显示缺制冷剂,可是查看机器的压力表平衡压1.0, 开机高压1.5,低压0.5,用压力表测量和 机器压力表数据一样。怀疑水循环系统藻泥脏堵,加药清洗也没洗出个什么东西,效果和 原来一样。真是伤脑经呀
