土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 结算整套资料(仅供参考)
结算整套资料(仅供参考)
发布于:2016-06-24 08:42:24 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
结算整套资料(仅供参考),有错误处,欢迎指正
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
手工计算土方工程量的方法
  手工计算土方工程量的方法,小蚂蚁算量工厂相信大家都明天,工程算量采用电算已经成了现在的主流,真正还在用手算的非常少,只有在学校学习的时候还在手算,小蚂蚁算量工厂认为,学习手算还是有必要的,根据多年来的经验和总结,手算是电算的基础,两者原理是一样的,只是电算由电脑帮人处理了一些复杂的地方,显得很方便,下面来看看怎么手工计算土方量?  一般是采用断面法计算,或者网格法,手算的话,还是断面法,每5米或者10米取一个断面,断面上每2米一个点,然后根据原始泥面与开挖后设计轮廓线绘制断面图,根据断面面积乘以断面长度得出该范围内的工程量。
