土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 手工计算土方工程量的方法
手工计算土方工程量的方法
发布于:2016-06-21 11:29:21 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
  手工计算土方工程量的方法,小蚂蚁算量工厂相信大家都明天,工程算量采用电算已经成了现在的主流,真正还在用手算的非常少,只有在学校学习的时候还在手算,小蚂蚁算量工厂认为,学习手算还是有必要的,根据多年来的经验和总结,手算是电算的基础,两者原理是一样的,只是电算由电脑帮人处理了一些复杂的地方,显得很方便,下面来看看怎么手工计算土方量?
  一般是采用断面法计算,或者网格法,手算的话,还是断面法,每5米或者10米取一个断面,断面上每2米一个点,然后根据原始泥面与开挖后设计轮廓线绘制断面图,根据断面面积乘以断面长度得出该范围内的工程量。
  案例:小蚂蚁算量工厂清楚的记得老一辈计算土方量的方法,是造价师自己亲自去工地,拿着标尺,隔几米远取一个标高,一个一个的取标高,然后回去计算,平均求值,当时是多么的麻烦。
  下面讲一些土方工程量计算规则:
  1、开挖土方计算规则
    (1)清单规则:挖基础土方按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘挖土深度计算。
    (2)定额规则:人工或机械挖土方的体积应按槽底面积乘以挖土深度计算。槽底面积应以槽底的长乘以槽底的宽,槽底长和宽是指混凝土垫层外边线加工作面,如有排水沟者应算至排水沟外边线。排水沟的体积应纳入总土方量内。当需要放坡时,应将放坡的土方量合并于总土方量中。
  2、开挖土方计算公式
    (1)清单规则:
      ①计算挖土方底面积:
        方法一、利用底层的建筑面积+外墙外皮到垫层外皮的面积。外墙外边线到垫层外边线的面积计算(按外墙外边线外放图形分块计算或者按"外放图形的中心线×外放长度"计算。)
        方法二、分块计算垫层外边线的面积(同分块计算建筑面积)。
      ②计算挖土方的体积:土方体积=挖土方的底面积*挖土深度。
    (2)定额规则:
      ①利用棱台体积公式计算挖土方的上下底面积。
        V=1/6×H×(S上+4×S中+S下)计算土方体积(其中,S上为上底面积,S中为中截面面积,S下为下底面面积)。
        S下=底层的建筑面积+外墙外皮到挖土底边线的面积(包括工作面、排水沟、放坡等)。用同样的方法计算S中和S下。
  上面就是小蚂蚁算量工厂总结的手工计算土方工程量的方法,采用断面法。
全部回复(7 )
  • qq_1476688554833
    好资料,谢谢楼主 学习了。
    2017-05-04 09:15:04
  • 伊人醉
    伊人醉 板凳
    2017-02-24 09:49:24
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
计算土方开挖工程量需要哪些资料
  计算土方开挖工程量需要哪些资料?小蚂蚁算量工厂经常遇到有人这样问,还有许多的疑问,下面小蚂蚁总结下。  疑问:  1、有现场实测原地面标高不是可以确定开挖的地面起点了吗?  2、结合图纸不是也可以确定开挖的底标高了吗?  3、为何还需要甲方交付的场地标高?  4、甲方交付场地标高相当于什么标高来的?   5、现场实测原地面标高是在平整场地后进行实测的还是平整场地前实测的标高?
