土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 图解隧道大管棚施工工艺,一看就会!
图解隧道大管棚施工工艺,一看就会!
发布于:2016-06-17 15:35:17 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
工程概况
管棚长18m,环向间距为0.4m,管棚外插角13°;某段拱部设置两环大管棚,管棚长18m,环向间距为0.4m,管棚外插角3~5°。具体工艺流程图如下:
管棚布设
管棚方向与线路中线平行。钢管施工误差径向不大于15cm。隧道纵向同一断面的接头数不大于50%,相邻钢管的接头至少要错开1m。采用丝扣和焊接相结合的连接方法。
每循环管棚施工前应开挖管棚工作室,工作室长3.0m,高150cm。管棚施工前,在长管棚设计位置安放至少三榀用工字钢组拼的管棚导向架,导向架上设置空口导向管。要求在钻孔过程中导向架不变形,不移位。
钻孔
采用管棚钻机,从导向管内钻孔,套管跟进的方法。开孔时,低压慢转,钻进过程中利用倾斜仪等测量设备有效控制钻孔偏斜率。
安装大管棚钢管
管棚钢管(内置钢筋笼)由机械顶进,钢管节段间用丝扣连接(钢筋笼双面焊接),顶进时,采用6m和3m节长的管节交替使用,以保证隧道纵向同一断面内的接头数不大于50%,管壁上钻注浆孔。管棚顶到位后,钢管与导向管间隙用速凝水泥等材料堵塞严密,以防注浆时冒浆。
注浆
9.jpg注浆前先将孔内泥砂清干净(可用高压水冲洗),再进行注浆。浆液采用水泥浆液,浆液水灰比:1:1(重量比),注浆压力0.5~3.0MPa,注浆参数根据现场试验予以调整。注浆结束后用M5水泥砂浆充填钢管,以增加钢管强度。施工过程中为了防止注浆过程中发生串浆,每钻完一个孔,随即安设该孔的钢管并注浆,然后再进行下一孔的施工。管棚封堵塞设有进浆孔和排气孔,当排气孔流出浆液后,关闭排气孔,继续灌浆,达到施工图标示注浆量或注浆压力时,方可停止注浆。
劳力、机具设备的配置
每工班钻孔及注浆施工人员不宜少于10人,施工中应根据现场情况及时调整。
结合隧道的特点,每工班施工机具配置如下:管棚钻机1台、KBY-50/70注浆泵1台、煤电钻(或风动凿岩机)不少于10台、气焊机1台、BX1-500电焊机1台。
全部回复(12 )
  • csm1314
    csm1314 沙发
    能不能上传一份图纸,谢谢你
    2016-10-24 15:02:24
  • 菊杞茶
    菊杞茶 板凳
    好资料 非常的不错 感谢楼主
    2016-10-22 14:46:22
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
锚杆每延米工程量是这么计算的
图纸上给出的锚杆每延米工程量,不知道怎么算的,咨询下高人,锚杆的间距是1*1,所以周长就应该是每延米的工程量,但是图纸上给出的不是,这是为什么呢?
