土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 锚杆每延米工程量是这么计算的
锚杆每延米工程量是这么计算的
发布于:2016-06-10 21:45:10 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
图纸上给出的锚杆每延米工程量,不知道怎么算的,咨询下高人,锚杆的间距是1*1,所以周长就应该是每延米的工程量,但是图纸上给出的不是,这是为什么呢?
全部回复(5 )
  • istonelife
    istonelife 沙发
    乙醇爱酒精 发表于 2016-6-19 11:04 锚杆一般是梅花型布置的,隧道锚杆一般不是全断面布置的(仰拱一般是不打锚杆的),你可以在图上数一环是多 …按照你的方法算出来怎么不对啊,再就是如果不从图纸上数根数,怎么通过断面尺寸的大小计算出锚杆的根数
    2016-06-20 19:07:20
  • 乙醇爱酒精
    锚杆一般是梅花型布置的,隧道锚杆一般不是全断面布置的(仰拱一般是不打锚杆的),你可以在图上数一环是多少根,因为梅花型比如第一环是24根,第二环可能是25根也可能是23根,一般图纸上画的数量为两环的数量一根画实线一根画虚线,比如图纸画数量为49根,锚杆纵向间距为50cm,那么每延米根数为(24+25)/2/0.5=49根,如果每根锚杆长度为3.5m,则锚杆每延米长度为49×3.5=171.5m
    2016-06-10 21:45:10
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
高层安全 与 地铁隧道
本帖最后由 huhu059 于 2016-5-26 16:38 编辑 如图 8栋 7栋就挨着地铁隧道,楼房有34层高下面有楼的地基图(不知道有没有打桩) 楼房的安全和震动干扰成问题.
