1人已打赏
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
坐标正反算与方位角各位前辈,想请教一下坐标正反算。具体情况如下:由于目前一座小桥已经做到盖梁,昨天给桥梁队准备放立柱中心,后来模板师傅说盖梁端头四个点也要定一下,因为你的桥是有角度的(图纸上是右偏角95°),后来回来硬是没能想明白怎么算出来,本想着GPS直接偏,想想还是算了。后来也查阅了坐标正反算的例子,但还是不明白吧。因为我先用了CAD将2号墩4个桩基的中心坐标输进CAD进行定点定线,然后按照桥墩平面图所给盖梁尺寸,将2-1和2-4两个立柱中心按照原有角度拉伸2.811m,再左右偏移0.75m,直接将坐标拉出来,后我将拉出来的坐标和2-1的坐标输进坐标计算程序,发现方位角不是我理解的5°,我想肯定是我错了。现在我就是想知道对于本桥怎么计算出桩位与桩位之间的方位角?怎么根据现有数据计算出盖梁端头的坐标(好现场放样,控制模板角度)?如果前辈们需要什么数据或者照片不清晰的地方劳请留言,我会及时提供。问题表述可能不太妥当,意思可能表述的也不为完整,还请前辈见谅与提点!谢谢~
全部回复(101 )
只看楼主 我来说两句-
蒋以华
沙发
2019-07-28 23:18:28
红缨枪
板凳
时隔两年看到此贴,却感触颇深,如今三十一二,也是酸甜苦辣,羡慕楼主的履历,过往的心酸和历练是对我们辉煌人生的铺垫。
2019-03-25 18:29:25
加载更多沙箱放张,千斤顶法放张
