土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 坐标正反算与方位角
坐标正反算与方位角
发布于:2016-06-12 16:30:12 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
img_0052.jpg img_0052.jpg img_0052.jpg img_0052.jpg img_0052.jpg img_0052.jpg各位前辈,想请教一下坐标正反算。具体情况如下:
由于目前一座小桥已经做到盖梁,昨天给桥梁队准备放立柱中心,后来模板师傅说盖梁端头四个点也要定一下,因为你的桥是有角度的(图纸上是右偏角95°),后来回来硬是没能想明白怎么算出来,本想着GPS直接偏,想想还是算了。后来也查阅了坐标正反算的例子,但还是不明白吧。因为我先用了CAD将2号墩4个桩基的中心坐标输进CAD进行定点定线,然后按照桥墩平面图所给盖梁尺寸,将2-1和2-4两个立柱中心按照原有角度拉伸2.811m,再左右偏移0.75m,直接将坐标拉出来,后我将拉出来的坐标和2-1的坐标输进坐标计算程序,发现方位角不是我理解的5°,我想肯定是我错了。现在我就是想知道对于本桥怎么计算出桩位与桩位之间的方位角?怎么根据现有数据计算出盖梁端头的坐标(好现场放样,控制模板角度)?如果前辈们需要什么数据或者照片不清晰的地方劳请留言,我会及时提供。问题表述可能不太妥当,意思可能表述的也不为完整,还请前辈见谅与提点!谢谢~
全部回复(5 )
  • cxz323
    cxz323 沙发
    改不回nore了 发表于 2016-6-12 16:49 文字有点多,没仔细看,lz是负责现场放样的?说个大概的原则吧,首先,桥梁放线,只要把桩位、立柱定准 …这是我画的图
    2016-06-13 13:06:13
  • cxz323
    cxz323 板凳
    改不回nore了 发表于 2016-6-12 16:51 这里好像有点问题,你的盖梁中线是斜的,cad的偏移,是垂直与盖梁中线偏的,所以真正的盖梁角点,不是偏出来 …我刚刚按照你说的,重新画了一下图,按照你的意思,我是这么理解的(后来对比了一下桥梁平面图):盖梁端头的左右两点的X坐标是不变的(因为南北变化是X,东西是Y)。后来按照原先定出来的2-1和2-2立柱中心点坐标所连直线跟桥梁设计中心线所成交角居然是89°(图纸上说的是右偏角95°),我另外单独在CAD画了一下角度与线形。不知道这里面差6°是不是因为CAD跟现场或者设计时候有点来去还是怎么的?还麻烦请前辈指点一二。所画图片我发给你看一下。
    2016-06-13 12:58:13
19.44 万条内容 · 661 人订阅
请问“桥涵设计荷载为汽车-超20级、挂车-120”什么意思?
请问“桥涵设计荷载为汽车-超20级、挂车-120”是什么意思?可以运多重的货物?哪个规范上能查到这个的解释?
