土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 如何做好工程量计算汇总表格 精准最重要
如何做好工程量计算汇总表格 精准最重要
发布于:2016-06-06 13:49:06 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
  如何做好工程量计算汇总表格?精准最重要,做造价出身的应该都清楚,工程量计算是造价中最复杂,也是最麻烦的一部分,各种工程算量,核对,虽然现在一般的造价事务所或者公司都是采用分块分人计算,这样一定程度上保证精准,也能提高效率。小蚂蚁算量工厂认为在计算工程量的过程中,进行汇总时,这个步骤会比较重要,做的好的汇总能把汇总表格做的非常仔细明了,让人一看就能明白。那如何做好工程量计算汇总表格了?
  1、工程算量模板
  因为现在计算工程量都是分块计算,每个人计算其中的一部分,所以一个好的,统一的模板很重要,如果工程算量每个人用的模板不一样,汇总会很麻烦,出错的可能性较大。
  2、工程算量过程
  小蚂蚁算量工厂认为工程量计算的是否准确,算量过程还是真本事,也是考量一个造价人员的水平,对于造价人员来说,工程量计算不准确将是致命的,如何把工程量计算准确,小蚂蚁就不多说,造价人员都知道(PS:宝宝心里苦,可宝宝没法说)
  3、工程算量核对
  小蚂蚁算量工厂相信每个造价人都知道,不用多说,工程量核对是比较重要的一环,有时能轻易的帮你检查出你工程量的错误。
  4、工程量准确
  小蚂蚁算量工厂最后是准确、精准,有了前面步步推进,才能成最终的结果,虽然小蚂蚁算量工厂前面说明了清晰重要,但是工程量精准才是核心,才是硬道理。
  上面就是小蚂蚁算量工厂根据公司工程量计算过程中的一些经验总结的,希望对大家有所帮助,下面向大家展示下小蚂蚁算量工厂的工程量计算成果。
全部回复(17 )
  • huang8901054
    huang8901054 沙发
    谢谢楼主分享,学习了
    2016-07-01 11:29:01
  • r610351173
    r610351173 板凳
    谢谢楼主分享,学习了。
    2016-06-29 15:58:29
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
请问总包施工方安装预算过程管理问题
新手请教前辈,谢谢! 一、一般对于合同包干价,过程中如何控制呢?上家这边漏项、图差估计都施工方自己承担吧,无非就是图纸又不一样的地方进行增减账的处理。那下家分包还是根据按实结算签订合同吧? 二、一般总包安装都是材料采购自己供,劳务分包外包的,那材料数量上的控制是按照总包施工员报公司采购,没有其他方面监管吗?我知道土建自供的钢筋、砼是和分包按照结余分成来控制成本的 三、作为总包,业主审核工作量都是根据合同清单,增加账一般都是最后结算一起算的,那分包基本都是劳务,他们的增加账怎么处理呢?都等业主确认再结分包? 不能先把分包结掉再去跟业主要吗?因为分包价竣工不早点结的话,我感觉分包价会越变越大。
