土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 教你几招轻松判断中央空调是否缺氟?
教你几招轻松判断中央空调是否缺氟?
发布于:2016-06-01 10:41:01 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一到夏天,大家最离不开的就是空调,空调已经是我们生活中不可缺少的家用电器。那么,怎样判定空调是否缺氟呢?由于缺氟会带来一系列的问题,严重影响了我们的使用,下面我们就来看看。
  空调器压缩机连续运转30分钟后,若制冷系统缺氟,会出现以下现象:
  1、气管阀门(粗管)发干。用手触摸无明显的凉感。原因是缺氟,导致蒸发器内制冷剂的沸点降低,使该阀的制冷剂热度增大,阀门的温度升高。
  2、液管阀门(细管)结霜。原因是缺氟,导致液管内压力下降,沸点降低,使阀门温度低于冰点。
  3、打开室内机面板,取下过滤网,可发现蒸发器仅少部分结霜。这是制冷剂不足、制冷面积相应减小的结果。
  4、室外机排风无热感。原因是制冷剂不足,导致冷凝压力及温度降低。
  5、排水软管排水很少或根本不排水。原因是蒸发器制冷面积减小,结露面积也减小,凝结水量降低。
  6、室外机气液阀门有油污。原因是制冷剂与冷冻油有一定的互溶性,制冷剂从漏点溢出后油污附着在漏点周围。
  7、从室外机充氟口测量的压力低于0.45MPa。原因是制冷剂不足,导致蒸发压力下降。
  如果液管阀门(细管阀门)结霜,说明缺氟严重;只有气管阀门(粗管阀门)结霜,说明略微缺氟或环境温度过低;两个阀门都结霜,说明系统有二次节流现象。所以,当你遇到这样的问题时,及时处理,避免造成严重的损失。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
高大空间环境内空调末端方式比较
2. 组合式空调机组 组合式空调机组本身不带冷、热源,是以冷、热水或蒸汽为媒介,用以完成对空气的过滤、加热、冷却、加湿、消声、热回收、新风处理和新、回风混合等功能的箱体组合式机组。其性能稳定,噪声低、耐腐蚀、隔热性能、保温性能好,主要适用于各种洁净厂房的空气净化系统。也广泛应用于电子、仪表、机械、冶金、化工、纺织、医药、食品、烟草、交通、能源等工业领域的工艺性空调系统。
