土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 05K210《采暖空调循环水系统定压》
05K210《采暖空调循环水系统定压》
发布于:2016-05-27 11:19:27 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
05K210《采暖空调循环水系统定压》,欢迎下载。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调为什么必须用板式换热器
中央空调系统在两个部位有可能有使用换热器。第一个地方是,水系统空调主机的内部的氟-水换热器,起到跟二次冷媒换热的作用,一般有三种形式换热器,A.套管式换热器;B.壳管式换热器;C.板式换热器,A和B一般用在大型机组上,优点是压力损耗小,水质要求低,不容易堵塞,C一般用小型机组上,优点是体积小,效率高,但是对水质要求也高。如果是水系统主机,肯定得有个换热器的,如果不是板式也必须是其他形式的一种。另一个地方是,户式中央空调水系统使用小型采暖锅炉辅助加热,也会在主管道上循环水泵后面空调主机之前串联一个换热器,通常是板式的,这个是空调系统水和锅炉采暖水(锅炉有采暖和生活热水两个回路)换热用的,冬季使用的时候,设定锅炉温度,炉膛烧水,到达设定温度,采暖循环泵开始工作,水输出到换热器循环,对空调系统主管道上的回水进行加热,如果为了节约成本降低造价取消取消换热器,就必须把采暖炉并联在主管上,冬季使用的时候,主系统的循环泵会和锅炉子系统的采暖循环泵抢水,造成锅炉采暖水流量不够,锅炉起不到采暖作用;取消换热器还有另外一个办法,在锅炉并联的那段主管上加个闸阀或截止阀,制热的时候把阀关掉,再取消锅炉的循环水泵,因为这个时候相当于把锅炉串联到空调管道系统了,炉子的这个小的循环泵会压制主系统循环泵的流量,只能取消,这种情况只能用于锅炉采暖辅助而不提供生活热水的情况,否则因为锅炉结构的原理,空调只要一开,生活热水总是烧不热。所以锅炉辅助采暖的情况下也必须使用这个板式换热器。
