正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
19.44 万条内容 · 661 人订阅
桥梁高度的定义: 桥面与低水位之间的高差,或者桥面与桥下线路路面之间的距离。如果桥下没有水也没有线路,处于山谷之间,那么桥梁的高度怎么算?没定义?还有,如果桥下面地面的高度高低不平,最高点有一条公路,那么是否桥梁高度就是桥面到这公路面的距离。净空高度也一样。一座桥,桥梁的高度是唯一的?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
qq_1476688554833
沙发
h1214tah 发表于 2016-5-31 11:55 加载:荷载分二级施加:第一级加载:加载量为荷载总量的3/4,加载结束后测定沉降量,当每天的沉降量≤1.0 …你好,请问你有桥梁预压方面的规范或者规程资料吗,求共享一个,谢谢。
2017-05-04 16:27:04
h1214tah
板凳
加载:荷载分二级施加:
2016-05-31 11:55:31
加载更多回复 举报
第一级加载:加载量为荷载总量的3/4,加载结束后测定沉降量,当每天的沉降量≤1.0毫米时,视沉降稳定,方可第二级加载;
第二级加载:加载量为余下的1/4荷载总量,加载结束后测定沉降量,当每天的沉降量≤1.0毫米时,视沉降稳定,即视为加载结束。
㈡ 卸载:荷载分两级卸载:
第一级卸载:卸载量为荷载总量的1/4。卸载结束后测定回弹量,当每天的回弹量≤1.0毫米,视回弹稳定,方可第二级卸载;
第二级卸载:卸载量为余下的3/4荷载总量,卸载结束后测定回弹量,当每天的回弹量≤1.0毫米时,视回弹稳定,即视为卸载结束。
