土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥梁高度的定义有点不懂!求解答,谢谢!
桥梁高度的定义: 桥面与低水位之间的高差,或者桥面与桥下线路路面之间的距离。如果桥下没有水也没有线路,处于山谷之间,那么桥梁的高度怎么算?没定义?还有,如果桥下面地面的高度高低不平,最高点有一条公路,那么是否桥梁高度就是桥面到这公路面的距离。净空高度也一样。一座桥,桥梁的高度是唯一的?
全部回答(1 )
  • 轩辕圣子
    谢谢楼发此贴,对我有帮助
    2016-05-21 10:25:21 来自 PC 评论 举报
19.44 万条内容 · 661 人订阅
