土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调冷源附加冷负荷
空调冷源附加冷负荷
发布于:2016-05-19 17:27:19 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
请教各位网友:空调冷源附加冷负荷(水泵、水管、水箱等的温升引起的冷负荷),一般是如何计算的?
全部回复(4 )
  • tyq841006
    tyq841006 沙发
    谢谢楼主的资料
    2016-10-12 09:22:12
  • lhb花生
    lhb花生 板凳
    谢谢楼主,学习了
    2016-10-07 09:53:07
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
1匹空调耗电量怎么样—影响1匹空调耗电量的因素
空调的耗电问题一直是我们关注的,开久了又耗电,不开又太热,很多家庭装的是1匹的空调,1皮的空调耗电量是多少,影响空调耗电的因素。1匹空调耗电量1匹空调耗电量主要看压缩机的功率,压缩机功率 = 制冷量 / 能耗比,一般空调能耗比大于3,因此1匹的电功率一般数据为735W,除了压缩机,还有风扇或其他电机需要耗电。最简单的方法,看看说明书上的输入功率是多少千瓦,就是1小时的耗电量。 空调的耗电量与制冷量有直接的关系,但代表制冷量的输出功率并不是耗电量的直接对照参数。例如,空调的功率如果在800W左右的话,那就是说明空调运行1小时耗电0.8度,但您要根据您的空调在“单位时间”里的“开停比”来计算耗电量的,也就是空调开多少时间后停机(外机停机),外机停多少时间后又重新启动,这样在一小时内开机总共累计是多少分钟,停机多少分钟;算出1小时内开机的累计时间为零点几个小时后再乘以800W也就是0.8KW就是每小时的耗电量了。
