空调的耗电问题一直是我们关注的,开久了又耗电,不开又太热,很多家庭装的是1匹的空调,1皮的空调耗电量是多少,影响空调耗电的因素。
1匹空调耗电量
1匹空调耗电量主要看压缩机的功率,压缩机功率 = 制冷量 / 能耗比,一般空调能耗比大于3,因此1匹的电功率一般数据为735W,除了压缩机,还有风扇或其他电机需要耗电。最简单的方法,看看说明书上的输入功率是多少千瓦,就是1小时的耗电量。 空调的耗电量与制冷量有直接的关系,但代表制冷量的输出功率并不是耗电量的直接对照参数。例如,空调的功率如果在800W左右的话,那就是说明空调运行1小时耗电0.8度,但您要根据您的空调在“单位时间”里的“开停比”来计算耗电量的,也就是空调开多少时间后停机(外机停机),外机停多少时间后又重新启动,这样在一小时内开机总共累计是多少分钟,停机多少分钟;算出1小时内开机的累计时间为零点几个小时后再乘以800W也就是0.8KW就是每小时的耗电量了。
1匹空调适用面积
匹数指的是电器消耗功率,1匹=1马力=735w,匹并不指制冷量。平时所说的空调是多少匹,是根据空调消耗功率估算出空调的制冷量。空调的1匹指的是制冷量大致为2000大卡,换算成国际单位应乘以1.162,故1匹的制冷量应为2324(W),这里的W(瓦)即表示制冷量。一般情况下,2200W~2600W都可称为1匹,因此1匹空调适用面积大概在11-16平方米左右,如果超过面积装上1匹的空调的制冷量不够,装上去后制冷效果就不好,且耗电。
影响1匹空调耗电量的因素
1.空调机的能耗比也称性能系数,空调机的能耗比越大越好。通常空调器的能效比接近3或大于3为佳,就属于节能型空调,能耗比越大,空调机的价格也就越高;能耗比低于2.6即为不合格产品。小1P机的制冷量一般是2200-2300W。以能耗比为3计,压缩机工作1小时,耗电量就是2300/3=0.767度。
2.设定温度越低,压缩机连续工作时间就越长,或根本就不停机,当然耗电量就多;设定温度较高,如设在28度,压缩机工作一段时间后,室内温度达到设定值,压缩机就会暂停工作,只有室内机的风扇在工作(功率只有几十瓦)。待室内温度上升到一定值,压缩机才开始工作,压缩机采用的是间歇式工作法,所以耗电量通常比较少。
空间环境
3.1匹空调耗电量和室外室内温度、湿度、房间大小、房间的受热情况、温度设定都有关系,不一定空调功率大一定比功率小的耗电大。另外空调压缩机根据工作原理和温度的设定间接性工作。如果室外温度比较高,压缩机就会不停的工作,这样空调耗电量就会增大。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳
