正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
单纯就除湿效率,冷冻除湿最高,压缩机COP最高;如果是房间低湿要求,转轮最可靠;对于普通的一次回风空调系统,溶液除湿减少了再热的能耗,算是节能方式得一种
主题
粉丝
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
请教一下冷冻除湿机机器露点如何确定,各位前辈及专家请给予解答,机器露点和出风温度、蒸发温度有着如何的关系,或者从别的角度如何确定,比如焓湿图。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
c30101982
沙发
2019-09-30 10:19:30
yhh0829
板凳
冷冻除湿,属于表冷除湿的一种,一般蒸发器内走氟利昂,空气穿过蒸发器,跟氟利昂发生热交换,对空气进行降温+除湿。常规的可以做到空气 出口15~20℃露点。当然,若是低温蒸发型的,可以将空气降到0~5℃露点。常见的冷冻除湿机属于升温型除湿机,循环风处理,室内温度略有上升。
2017-11-08 10:55:08
加载更多单纯就除湿效率,冷冻除湿最高,压缩机COP最高;如果是房间低湿要求,转轮最可靠;对于普通的一次回风空调系统,溶液除湿减少了再热的能耗,算是节能方式得一种
转轮除湿,属于化学除湿,吸湿剂为硅胶,一般理解为深度除湿。当常规的表冷除湿达到极限后,还满足不了室内湿度要求,则进行转轮除湿。转轮除湿能耗较高,造价较大,但是比较清洁无污染,可以将湿度做到1%以下,是低湿环境工艺生产中常见的除湿类型。常见的适用于湿度要求50%以下。
溶液除湿,一般有溴化锂、氯化锂、氯化钙等,是接触式除湿,溶液吸收空气中水分变稀释后,进行浓缩再生,循环使用。对于有净化要求的场合,考虑空气与这类溶液接触,可能会略有交叉污染或者带出溶液,一般不常采用。
