土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 求东元中央空调型号LSBLG628TSB的资料使用说明书
发布于:2016-05-12 22:08:12 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
求东元中央空调型号LSBLG628TSB的资料使用说明书,以及使用密码,邮箱 465574879@qq.com谢谢,可以买
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
解析风机盘管凝结水盘的问题
1凝结水盘多为一次压制成型,外贴保温材料。有的产品保温层过薄,表面产生凝结水;有的产品保温层与凝结水盘之间粘贴不紧密,甚至有开胶现象,导致表面产生凝结水。凝结水盘均为平底水盘。安装人员往往将整机倾斜一定角度,以便排水。这样导致风机盘管电机在非水平状态下长时间运行后轴承易跑内圈,最终因运行噪声过大,不得不更换电机。 2凝结水盘均为开式。开式凝结水盘装于吊顶内,各种杂物如灰尘、老鼠屎等易存于其中,需定期清洁,否则会堵塞凝结水管。
