土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 解析风机盘管凝结水盘的问题
解析风机盘管凝结水盘的问题
发布于:2016-05-12 17:43:12 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
1凝结水盘多为一次压制成型,外贴保温材料。有的产品保温层过薄,表面产生凝结水;有的产品保温层与凝结水盘之间粘贴不紧密,甚至有开胶现象,导致表面产生凝结水。凝结水盘均为平底水盘。安装人员往往将整机倾斜一定角度,以便排水。这样导致风机盘管电机在非水平状态下长时间运行后轴承易跑内圈,最终因运行噪声过大,不得不更换电机。
2凝结水盘均为开式。开式凝结水盘装于吊顶内,各种杂物如灰尘、老鼠屎等易存于其中,需定期清洁,否则会堵塞凝结水管。
3凝结水盘无任何预警保护措施,只有在天花板被水漏湿后才能发现。
综上所述,开式凝结水盘的设计需根据实际使用进行调整,如:
1凝结水盘高水位点设置两个电极,接入风机盘管控制电路。一旦水位达到高水位,两个电极导通,风机盘管断电停机或声光报警。
2"凝结水盘上设置带网眼的活动盖板,改开式为闭式,既保证表冷器的凝结水有效地滴入水盘,又可有效地防止异物进入凝结水盘。
3将凝结水盘平底改为具有一定坡度的斜底,排水口设于最低点。安装时,直接对风机盘管-个吊装点找平即可。
风机盘管的性能指标主要有:风量和热交换量。风量由风机选型确定;热交换量则与盘管的传热面积、热(冷)媒的温度和流量以及经过盘管的空气温度和流速等因素有关。风机盘管是集中式空调系统中采用最广泛的末端设备。风机盘管的合理选用不仅直接影响空调效果,也是保证系统正常运行重要环节。送风和供冷(热)是风机盘管的基本功能。“风”是温度的载体,直接影响供冷量、送风温差、换气次数以及室温梯度等,决定了空调精度和舒适性。因此,保证足够的风量是实现预期空调效果的先决条件。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
关于举办“PPP项目实务操作、风险防范、融资及PPP未来发展方向”专题实操培训班通知
关于举办“PPP项目实务操作、风险防范、融资及PPP 未来发展方向”专题实操培训班的通知 各有关单位: 2015年中央经济工作会议明确要扩大有效供给,补齐软硬基础设施短板,提高投资有效性和精准性,推动形成市场化、可持续的投入机和运营机制,推动了我国开展PPP项目的进程。 2016年全国“两会”李克强总理在政府工作报告中提出“深化投融资体制改革,继续以市场化方式筹集专项建设基金,推动地方融资平台转型改制进行市场化融资,探索基础设施等资产证券化,扩大债券融资规模。完善政府和社会资本合作模式,用好1800亿元引导基金,依法严格履行合同,充分激发社会资本参与热情。”,这将进一步增强全社会参与和投资PPP项目的信心和积极性。
