土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 变频多联好?还是风冷模块机好?
变频多联好?还是风冷模块机好?
发布于:2007-11-02 23:45:02 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
各为师兄姐:
小弟是新来的,现有一题想各位帮忙解决:
有一项目原先设计是变频多联机,现想改为风冷模块机,不知道在造价,质量,和运行费用方面能否更显著一下?
该项目在广东这边.主机主要是(56KW.80KW,90KW,100KW,124KW)
风冷模块机和末端的配比能为1:1.2吗?
希望各位不吝赐墨!不胜感激!
全部回复(3 )
  • 克莱门特
    克莱门特 沙发
    风冷模块机和末端的配比能为1:1.2是可以的
    2007-11-06 09:21:06
  • wangjunblue
    wangjunblue 板凳
    设计方面你首先得看看你的使用场所是什么,这是设计主要的考虑因素,变频多联价格高,节能性好,但是配电费用一开始要高,
    2007-11-04 23:08:04
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调箱噪音问题
各位前辈,我现在遇到一个问题,空调箱为薄型吊挂式,5000m3/h;300pa,现在风机运行噪音很大,施工负责人说是设备本身的电机运转产生的,风机风量能满足设计要求,但设备定货时压头选择较大,(设计为200pa,实际定货为300pa)。我想问问各位前辈如果真是设备本身的风机产生的噪音的话有没有什么好的解决办法?我个人认为有以下几种方法但不知道能行不,还望给为前辈指导指导。1、在回风箱两侧增加回风管长度;
