土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调箱噪音问题
空调箱噪音问题
发布于:2007-11-02 22:13:02 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
各位前辈,我现在遇到一个问题,空调箱为薄型吊挂式,5000m3/h;300pa,现在风机运行噪音很大,施工负责人说是设备本身的电机运转产生的,风机风量能满足设计要求,但设备定货时压头选择较大,(设计为200pa,实际定货为300pa)。
我想问问各位前辈如果真是设备本身的风机产生的噪音的话有没有什么好的解决办法?我个人认为有以下几种方法但不知道能行不,还望给为前辈指导指导。
1、在回风箱两侧增加回风管长度;
2、在风机出口加静压箱和调节阀;
3、改变风机皮带轮大小;
4、更换电机;
全部回复(8 )
  • lujianguook
    lujianguook 沙发
    你好!
    我想问一下空调箱40000风量正常噪音是多少啊 ?
    2009-10-16 14:49:16
  • lujianguook
    lujianguook 板凳
    你好!
    我想问一下40000风量空调箱的噪音正常是多少?
    2009-10-16 14:46:16
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
风源热泵室外机的强化传热措施
如果利用强制对流的措施强化如何做?
