土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 【图文解析】这些你都不知道,那还能算了解中央空调?(下)
发布于:2016-01-28 13:40:28 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
中央空调有多种分类方式,不同类型的中央空调其系统组成各不相同。其主要分类方式主要有以下几大类:
1按应用场合分类;
2按负担室内热湿负荷所用介质分类;
3按空气处理设备的设置情况分类;
4按输送介质分类;
5按储能形式分类;
6按制冷压缩机转速分类;
7按制冷系统的节流方式分类;
8按空调主机的驱动能源分类;
注:空调器制冷量的大小应以W(瓦)来表示,而市场上常用匹来描述空调器制冷量的大小。这二者之间的换算关系为:1匹的制冷量大约为2000大卡,换算成国际单位瓦应乘以1.162,这样,1匹制冷量应为 2000大卡×1.162=2324W ,这里的W(瓦)即表示制冷量。
1按应用场合分类:
(1)户式中央空调:主要应用于单元房、别墅。
(2)商用中央空调:主要应用于办公楼、饭店、娱乐场所。
2 按负担室内热湿负荷所用介质来分:
(1)全空气系统
全空气系统是利用空调机送出冷风使室内空气的温、湿度适宜。一般可配用风道及送、回风口,是大型空调系统常采用的一种方式。
(2)全水系统
全水方式是利用冷冻机制造出的冷水(或锅炉制出的热水)通过空调房间的风机盘管中。多用于饭店的客房系统或商场的空调场合。
(3)直接冷却方式
这是利用直接蒸发式表面冷却器热交换器中的制冷剂,汽化蒸发吸热来冷却室内空气。这种方式广泛应用在各种房间空调器和小面积的中央空调系统。
(4)空气——水系统
是简单全空气方式与全水方式的结合,既具有全水方式控制简单的特点,又具有全空气方式可灵活调节室内空气清新度的优点。
3 按空气处理设备的设置情况来分:
(1)集中式空调系统
这种系统的所有空气处理设备如风机、加热器/冷却器、过滤器、加湿器等都集中在一个空调机房内,其冷、热源一般也集中设置。
集中式空调系统按送风量是否变化可分为定风量系统与变风量系统两种。
(2)半集中式空调系统
采用半集中式空调系统时,在空调机房中经过集中处理的部分或全部空气,将送到各空调房间或空调区域后再由末端装置进行补充处理。半集中式空调系统主要包括诱导式空调系统和风机盘管空调系统。
(3)分散式空调系统
是指将空气处理设备分散在被调房间内的系统。这种系统把空气处理设备、风机以及冷热源设备都集中在一个箱体内,形成一个整体组置于空调房间内。
4 按输送介质分类:
(1)风管系统
(2)冷热水系统
(3)制冷剂系统
5 按储能形式分类:
(1)无蓄冷空调系统
(2)冰蓄冷空调系统
(3)水蓄冷空调系统
6 按制冷压缩机转速分类:
(1)变转速机组系统
(2)定转速机组
(3)定转速与变转速组合机组
7 按制冷系统的节流方式分类:
(1)毛细管节流机组
(2)热力膨胀阀节流机组
(3)电子膨胀阀节流机组
8 按空调主机的驱动能源分类:
(1)电力驱动系统
(2)燃气驱动系统
(3)废热驱动系统
中央空调工作原理:
1.冷(热)水机组的基本工作过程是:室外的制冷(热)机组对冷(热)媒水进行制冷降温(或加热升温),然后由水泵将降温后的冷媒(热)水输送到安装在室内的风机盘管机组中,由风机盘管机组采取就地回风的方式与室内空气进行热交换实现对室内空气处理的目的。
2.风管(道)式机组的基本工作过程是:供冷时,室外的制冷机组吸收来自室内机组的制冷剂蒸气经压缩、冷凝后向各室内机组输送液体制冷剂。供热时,室外的制冷机组吸收来自冷凝器的制冷剂蒸气经压缩后向各室内机组输送汽体制冷剂,室内机组通过布置在天花板上的回风口将空气吸入,进行热交换后送入安装在室内各房间天花板中的风管(道)内,并通过出风口上的散流器向室内各房间输送空气。在风管(道)上设计有新风门和排风门,可以按一定比例置换空气,以保证室内空气的质量。
3.变频一拖多机组的基本工作过程是各室内机组通过暗装的方式布置在天花板上。通过其回风口将空气吸入,进行热交换后送入,再从送风口将处理后的空气采取就地回风的方式送回室内。
机组在能量调节方式上由微电脑控制,室外机组的变频式压缩机根据室内冷热负荷的变化,自动调节压缩机的工作状态,以满足室内冷热负荷的要求。
几种常见的中央空调系统
(2)全空气系统
(3)空气——水系统
(4)制冷剂系统
(5)冰蓄冷空调系统
全部回复(8 )
  • 贾亮
    贾亮 沙发
    资料非常好,谢谢分享
    2016-02-19 09:37:19
  • nj1210
    nj1210 板凳
    谢谢楼主分享
    2016-02-18 11:24:18
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
【图文解析】这些你都不知道,那还能算了解中央空调?(上)
中央空调系统什么是中央空调系统? 中央空调系统有主机和末端系统。负担室内热湿负荷所用的介质可分为全空气系统、全水系统 、空气-水系统 、制冷剂系统 。按空气处理设备的集中程度可分为集中式和半集中式。按被处理空气的来源可分为封闭式、直流式 、混合式(一次回风 二次回风)。主要组成设备有空调主机(冷热源)、组合式空调机组(风柜)、 风机盘管等等。 1.空调:即空气调节器,是一种用于给空间区域进行空气处理的机组。主要是对封闭空间或区域内空气的温度、湿度、洁净度和流速等参数进行调节,以满足人体舒适或工艺流程的要求。
