土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 【图文解析】这些你都不知道,那还能算了解中央空调?(上)
发布于:2016-01-28 13:10:28 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
中央空调系统
什么是中央空调系统?
中央空调系统有主机和末端系统。负担室内热湿负荷所用的介质可分为全空气系统、全水系统 、空气-水系统 、制冷剂系统 。按空气处理设备的集中程度可分为集中式和半集中式。按被处理空气的来源可分为封闭式、直流式 、混合式(一次回风 二次回风)。主要组成设备有空调主机(冷热源)、组合式空调机组(风柜)、 风机盘管等等。
1.空调:即空气调节器,是一种用于给空间区域进行空气处理的机组。主要是对封闭空间或区域内空气的温度、湿度、洁净度和流速等参数进行调节,以满足人体舒适或工艺流程的要求。
2.中央空调:简单地讲,中央空调就是若干个房间使用一台主机的空气调节系统。
3.中央空调系统的子系统:
1)电器控制系统;
2)空气处理系统;
3)温湿度调节系统;
4)空气输送机分配系统。
4.中央空调系统制冷工况工作过程
(1)制冷剂循环:在制冷机组中,制冷剂从蒸发器那里吸热制冷,吸收的热量再到冷凝器那里冷凝放热。
(2)冷却水循环:冷却水的作用是将制冷机组冷凝器里制冷剂释放的热量排除掉。冷却水系统由冷凝器、冷却水泵、冷却塔和连接水管及附件组成。冷却水从冷凝器里带走的热量,在冷却塔中直接释放给大气。
(3)冷冻水循环:由制冷机组的蒸发器、空调机组的表面冷却器、提供水流动力的水泵及它们之间的连接水管和附件所组成的密闭循环系统。这个循环系统通过冷冻水源源不断地把制冷机组产生的冷量送到空调机组的表冷器去处理空气。
(4)空气循环系统:由空调机组、风机、风阀、风管和送回风口等把处理好的空气送入空调房间并把房间内的空气取回来,以达到室内空气调节的目的。
5.中央空调系统设备的组成
一、按负担室内热湿负荷所用的介质可分为:
1、全空气系统 2、全水系统 3、空气-水系统 4、冷剂系统
二、按空气处理设备的集中程度可分为:
1、集中式 2、半集中式
三、按被处理空气的来源可分为:
1、封闭式 2、直流式 3、混合式(一次回风 二次回风)
主要组成设备有空调主机(冷热源)风柜风机盘管等等。
从本质上讲,均由空气处理设备,空气输送设备,空气分布装置三大部分组成。此外还有制冷系统,供热系统及自动调节系统。
空气热湿处理设备空气热湿处理设备主要是对空气进行加热、加湿、冷却、除湿等处理。
(1)喷水室。在民用建筑中不再采用,但在以调节湿度为主要目的的纺织厂和卷烟厂空调中仍大量使用。
(2)表面式换热器。冷却器、加热器、蒸汽盘管统称为表面式换热器。
1) 盘管表面式换热器有光管式和肋管式两种。根据加工方法不同,肋片管又可分成绕片管、串片管和轧片管。
为了便于使用和维修,冷、热煤管路上应设截至阀、止回阀、过滤器、平衡阀、压力表和温度计等。在蒸汽加热器的蒸汽管路上还要设蒸汽调节阀门和疏水器。为了保证表面式换热器正常工作,在水系统的最高点应设排空气装置(如立式和卧式排气阀),而在最低点应设泄水阀门和排污阀门。
2) 电加热器。它有结构紧凑、加热均匀、热量稳定、控制方便的优点。但是电加热器利用的是高品位的热能,它只宜在一部分空调机组和小型空调系统中使用。在恒温精度要求较高的大型空调系统中,也常用电加热器控制局部加热或作末级加热使用。
常用的电加热器有裸线式和管式两种。
为了确保安全,设计安装电加热系统特别是采用裸线式电加热器时,必须满足下列要求:
①电加热器宜设在风管中,尽量不要放在空调器内。
②电加热器应与送风机联锁。
③安装电加热器的金属风管应有良好的接地。
④电加热器前后各0.8m范围内的风管,其保温材料均应采用绝缘的不燃材料。
⑤安装电加热器的风管与前后风管连接法兰中间须加耐热不燃材料的衬垫。
⑥暗装在吊顶内风管上的电加热器,在相对于电加热器位置处的吊顶上应开设检修孔。
⑦在电加热器后的风管中应安装超温保护装置。
(3)常用空气湿处理设备。
空气的加湿方法一般有喷水加湿(湿膜加湿)、高压蒸汽加湿、超声波加湿、远红外线加湿等。利用蒸汽锅炉使水变成蒸汽和空气的混合过程为等温加湿过程。
1) 等温加湿。
①蒸气喷管和干蒸气喷管。
②干蒸汽加湿器。
③电热式加湿器。
2) 等焓加湿设备。直接向空调房间空气中喷水的加湿装置有压缩空气喷雾器、电动喷雾机、超声波加湿器。
3) 空气的减湿。
①冷冻减湿机。在既需要减湿又需要加热的场所使用冷冻减湿机较合适。而在室内产湿量大、产热量也大的地方,最好不采用冷冻减湿机。
②氯化程转轮除湿机。氯化理转轮除湿机利用一种特别的吸湿纸来吸收空气中的水分。
4)固体吸湿在空调工程中最常用的吸附剂是硅胶。
硅胶失去吸湿能力后,可以加热再生,再生后的硅胶仍可重新使用。
全部回复(6 )
  • xiao47er
    xiao47er 沙发
    谢谢楼主分享
    2016-04-25 16:27:25
  • qq_1456991312033
    下呢?下在哪?
    2016-04-08 11:35:08
中央空调
30.71 万条内容 · 844 人订阅
关于中央空调冷冻水调试的动态平衡数值计算之我见
本人是刚刚毕业研究生。第一次发帖,与各位暖通达人讨论一下,关于中央空调动态平衡的调试研究。背景: 在我学习期间多次对国内沈阳、厦门、南京、广州的四个万达广场的中央空调优化控制进行了研究,但是优化的策略依旧无法解决水力与热力严重失调问题,只能一机对两泵、大流量小温差。一点点想法: 在我看来最难解决的问题是如何掌握好实际调节中的水力平衡,因为任何调节措施都会导致系统工况的改变,因此如何有效的去预估调节措施所带来的效果,动态水力平衡的问题迎刃而解?那么这种方法有解决措施吗?我的答案是,有!依据:进行流体网络理论计算。
