土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 网丝厂工业通风空调问题
网丝厂工业通风空调问题
发布于:2016-01-12 13:55:12 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
最近有个项目是做工业网丝的,对车间空调的风速有要求,车间总共3600平方米,层高7米左右,只考虑制冷,预计采用两台50000风量,风压300pa的风柜,风管采用酚醛复合风管,风口采用400*400的方形散流器。现在设计上有些问题请教各位大神
1、厂房层高7米左右,风口风速1.5m/s,送风距离能否达到4米?
2、生产设备会产生高温蒸汽,需要用高温轴流风机排风,排风风管用那种材料的好,因为湿度较大,预想采用酚醛复合风管,又怕太潮湿了。
谢谢各位大神了
全部回复(3 )
  • 呀呼呦
    呀呼呦 沙发
    达不到,你可以把风速提高到4米每秒,风口有40pa的全压损失,得核一下你的风机全压
    2016-01-26 09:25:26
  • poorpc
    poorpc 板凳
    2016-01-25 12:57:25
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
换流站阀厅中央空调新风量如何计算
最近在学习一个换流站阀厅的中央空调系统,温度要求10℃到50℃,湿度要求10%到50%,室内微正压5到10Pa。空气过滤设初中高效过滤器,建筑尺寸90X34X27.6(h),总体积84456m3,无外窗,仅有2个外门。求做过这种工程的大神指点下空调新风量如何计算:我自己的理解:室内人员很少,按人员去的新风量很小。而按5到10Pa的微正压计算有两种方法(红宝书1506页),按缝隙法算下来才一千多,而按换气次数法最少也得0.6次换气,新风量五万多,这样太大了。我看之前别人的图,差不多的工程,系统总送风量为四万五(0.5次换气/h),新风量才取到一万五,其中还包括两千工艺排风的补风。是不是按洁净室空调中,新风量取总送风量的15%到30%?
