土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风冷模块机全年制冷
风冷模块机全年制冷
发布于:2016-01-08 11:07:08 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
北方采用普通风冷模块机能不能实现全年制冷,普通模块机冬季制冷时冷凝器过冷度较大,在低负荷情况下蒸发器吸热量较小会不会出现回汽不均匀,如果采用普通风冷模块机冬季制冷应该采取什么措施?
全部回复(13 )
  • 深圳集雅
    深圳集雅 沙发
    poorpc 发表于 2016-1-11 14:28 仁兄专家,请教一下假设蒸发温度为5度,在保证正常能设备运转的状态下,冷凝温度最低为多低?螺杆机我好像 …北方冬天的冷库,生产线冷却,机房等等应该也需要工作的。
    2016-01-15 21:44:15
  • lxt6302
    lxt6302 板凳
    冬季制冷可利用室外空气通过风冷换热器, 直接给工艺用水降温
    2016-01-13 10:54:13
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
【暖通课堂】中央空调冷冻水系统压差调节阀的选择与计算
1 压差调节装置的工作原理 压差调节装置由压差控制器、电动执行机构、调节阀、测压管以及旁通管道等组成,其工作原理是压差控制器通过测压管对空调系统的供回水管的压差进行检测,根据其结果与设定压差值的比较,输出控制信号由电动执行机构通过控制阀杆的行程或转角改变调节阀的开度,从而控制供水管与回水管之间旁通管道的冷冻水流量,最终保证系统的压差恒定在设定的压差值。当系统运行压差高于设定压差时,压差控制器输出信号,使电动调节阀打开或开度加大,旁通管路水量增加,使系统压差趋于设定值;当系统压差低于设定压差时,电动调节阀开度减小,旁通流量减小,使系统压差维持在设定值。
