土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 【暖通课堂】中央空调冷冻水系统压差调节阀的选择与计算
发布于:2016-01-08 10:40:08 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
1 压差调节装置的工作原理
压差调节装置由压差控制器、电动执行机构、调节阀、测压管以及旁通管道等组成,其工作原理是压差控制器通过测压管对空调系统的供回水管的压差进行检测,根据其结果与设定压差值的比较,输出控制信号由电动执行机构通过控制阀杆的行程或转角改变调节阀的开度,从而控制供水管与回水管之间旁通管道的冷冻水流量,最终保证系统的压差恒定在设定的压差值。当系统运行压差高于设定压差时,压差控制器输出信号,使电动调节阀打开或开度加大,旁通管路水量增加,使系统压差趋于设定值;当系统压差低于设定压差时,电动调节阀开度减小,旁通流量减小,使系统压差维持在设定值。
2 选择调节阀应考虑的因素
调节阀的口径是选择计算时最重要的因素之一,调节阀选型如果太小,在最大负荷时可能不能提供足够的流量,如果太大又可能经常处于小开度状态,调节阀的开启度过小会导致阀塞的频繁振荡和过渡磨损,并且系统不稳定而且增加了工程造价。
通过计算得到的调节阀应在10%-90%的开启度区间进行调节,同时还应避免使用低于10%。
另外,安装调节阀时还要考虑其阀门能力PV(即调节阀全开时阀门上的压差占管段总压差的比例),从调节阀压降情况来分析,选择调节阀时必须结合调节阀的前后配管情况,当PV值小于0.3时,线性流量特性的调节阀的流量特性曲线会严重偏离理想流量特性,近似快开特性,不适宜阀门的调节。
3 调节阀的选择计算
调节阀的尺寸由其流通能力所决定,流通能力是指当调节阀全开时,阀两端压力降为105Pa,流体密度为1g/cm3时,每小时流经调节阀的流体的立方米数。进口调节阀流通能力的表示方式通常有Cv和Kv两种,其中Kv=c,而Cv是指当调节阀全开时,流通60oF的清水,阀两端压力降为1b/in2时每分钟流过阀门的流量,Cv=1.167Kv。
想要关注更多精彩内容吗?
扫一下下方的二维码,关注我们准没错!
<a style='color:#06c;    text-decoration: underline;' href='https://bbs.co188.com/album/subject-22.html' target='_blank'>暖通</a>微信二维码 - 副本.jpg
扫一扫
全部回复(3 )
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    顶一下,下来看看
    2016-01-19 08:24:19
  • bmw_88
    bmw_88 板凳
    好东西 努力学习中 感谢楼主奉献
    2016-01-09 14:32:09
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
地铁空调通风如何设计
小女子最近有个项目,是南方的地铁项目,是地下站,请问有高手做过类似的工程吗?很多概念不是很清楚,更别说设计图纸了。望指教!!!感谢感谢啊!我看了图纸和设计原则, 但是很多不明白,比如知道活塞风,但是活塞风道位置如何定,空调系统冷负荷如何确定?新风量如何确定,等等等等!!高手在哪里啊?
