正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
19.44 万条内容 · 661 人订阅
问题2:桥梁的顺桥向的抗震挡块或者抗震销的设置,个人理解的,固定墩处应该留,留5cm左右,这样,e1下,固定支座不坏,e2下,固定支座坏,由固定支座处的挡块来承担受力,防止落梁。滑动支座处,考虑收徐和温度的产生的位移,取所有墩处最大的,然后其它的所有的滑动支座处都按照这个最大的设置,同时这个量也要比e1下的位移大,这样保证e1下不会碰上,温度和收徐作用下也不会碰上,e2下,这些滑动支座处的缝应该比固定支座处的5cm的缝要大,那e2下,先是固定支座处的挡块碰,固定支座的挡块破坏以后,再由这些滑动支座处的挡块一起承受,防止落梁。是这样的吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句 抢板凳
