土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 全热交换器的功能你了解吗?
全热交换器的功能你了解吗?
发布于:2015-12-08 13:26:08 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
交流主题:全热交换机可以调节温度,能不能制冷和制热确困扰着我们!
交流内容:夏季运行时,风从空调排风获得冷量,使温度降低,同时被空调风干燥,使新风含湿量降低;冬季运行时,
风从空调室排风获得热量,温度升高。那么全热交换机到底有没有制热和制冷的功能呢?这个问题一直困扰着我们,您有什么观点呢?
全部回复(7 )
  • sanwweibo00
    sanwweibo00 沙发
    孙悟空2016 发表于 2016-2-18 11:08 通过一些开发,有代替空调系统的可能吗?只有在有新风量要求且对新风要求不高的地方才用这个,个人觉得没可能代替空调
    2016-03-04 16:20:04
  • co1455763131408
    通过一些开发,有代替空调系统的可能吗?
    2016-02-18 11:08:18
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
风管式室内机的安装
(1)安装位置的选择风管机电器盒侧离墙壁至少≥300mm,方便接线、地址拨码和有故障时维修。风管机送、回风口侧必须预留足够的空间安装送风管和回风管。特别注意:1. 确保顶部挂件有足够的强度来承受机组的重量。2. 排水管出水方便。3. 进出口无障碍,保持空气良好循环。4. 室内机要确保上图所要求的安装距离,确保维修保养所需要的空间。5. 远离热源、有易燃气体泄漏和有烟雾的地方
