土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风管式室内机的安装
风管式室内机的安装
发布于:2015-12-08 10:47:08 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
(1)安装位置的选择
风管机电器盒侧离墙壁至少≥300mm,方便接线、地址拨码和有故障时维修。风管机送、回风口侧必须预留足够的空间安装送风管和回风管。
特别注意:
1. 确保顶部挂件有足够的强度来承受机组的重量。
2. 排水管出水方便。
3. 进出口无障碍,保持空气良好循环。
4. 室内机要确保上图所要求的安装距离,确保维修保养所需要的空间。
5. 远离热源、有易燃气体泄漏和有烟雾的地方
6. 机组为吊顶式(天花内藏暗装式)。
7. 室内、外机、电源线、通讯线距电视机、收音机至少保持1m的距离。这是为了防止上述家电出现图象干扰和噪音。
(2)室内机的安装
1.量好室内机吊钩四个孔位的尺寸,在天花板做好标识,根据标识配钻四个孔。将M10膨胀螺栓插入孔中,然后将铁钉打入螺栓中,膨胀螺栓的安装下图(左)。
2. 将吊钩安装在室内机上,如下图。
3. 将室内机安装在天花板上,如上图(右),根据安装空间可将风管机顶面紧贴天花板安装,也可有一定的空间。
注意:
1.在天花板上打出开口,可能要加固天花板,以保持天花板平整,并防止天花板振动。
2.如果天花板的强度不够,可采用角铁搭个横梁支架,将机组放在横梁上固定亦可。
(3)风管机水平检测
在室内机组安装完毕后必须整机的水平检测,使得机组前后左右必须水平放置,如下图所示。
(4)风管的安装
送风口和回风口尺寸如下图,注意回风口尺寸不能小于规定尺寸,否则易引起噪音。
超薄风管式室内机风机是外置的,可以接短的回风管,可以不接,但必须有回风口。
a.送风管的安装
选用高静压风管式室内机时,必须接送风管,送风管长度和送风口个数可根据静压要求。特别说明:普通静压型和超薄型要求不接送风管。
序 号
6
名 称
吊杆
回风管
风管式室内机
回风口
送风管
出风口
上图只表示出后回风口的安装,根据实际安装需要也可使用下回风口,安装方法与后回风口的安装类似。送风管为矩形风管,与室内机风口进行连接,所有送风口中,至少有一个保持敞开状态。
送风口与送风管连接处、回风口和回风管连接处用帆布(选用有保温效果的帆布)连接,当有静压和低噪音要求时,在送风口和送风管之间接一静压箱,静压箱风口的尺寸与送风口一致。静压箱与送风口用帆布连接。
b 回风管的安装
1. 机组出厂时采用后回风方式,回风盖板装在下部,如下图。
2. 如需要采用下回风时,将方形法兰和回风盖板互换位置。
3. 用铆钉将回风管连接在室内机回风口上,另一端与回风口连接。为便于自由调节高度,可制作一段帆布风管,用8#铁丝加强,成折叠状。
可根据安装和维修空间选择是下回风还是后回风方式,如下图回风管的安装。
序 号
名 称
序 号
名 称
回风口(带过滤网)
室内机
帆布风管
5
送风管
回风管
6
检修格栅
(5)新风管的安装
1. 当需要接新风管时,切除新风挡板如下图(左)。如果不用新风管时,用海绵将新风档板缝隙堵住。
2. 安装圆形发兰以便接上新风管如下图(右)。
3. 风管及圆形发兰管均需很好密封及保温。
4. 新风需是经过过滤处理后的空气。
(6)检修口
内藏式风管机安装完毕后,吊顶时必须在室内机电器盒侧预留检修口,检修口尺寸大于500mm×500mm,方便检修。
全部回复(6 )
  • zlw2743686
    zlw2743686 沙发
    好资料,学习了
    2016-09-01 15:11:01
  • 同道者已难寻
    多谢楼主的资料,顶了,学习了。
    2016-09-01 10:56:01
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
图解变频空调安装抽真空步骤
变频空调安装抽真空第一步: 安装和连接内外机,将连接内外机的管道接好,上紧。图片上面的细管接口为二通阀,粗管接口为三通阀,工人开始拧开粗管接口的小塞子冒。   变频空调安装抽真空第二步:   在气管(粗管)三通阀修理口接上压力表连接真空泵,先开真空泵后再打开压力表阀门,抽真空开始后将压力抽置负0.1MPA,再抽15-20分钟,以压力表负压值为准。
