土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请高手为我答疑解惑!关于水源热泵回灌等问题
发布于:2007-10-31 12:03:31 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
最近接到一项目,位于天津市,是一座写字楼,地上建筑面积约16000m2,空调方案采用的水源热泵系统,冷负荷约
为1440KW,热负荷约为1120KW,主机选用2台螺杆水源热泵机组(一大一小),末端采用风机盘管加新风方式并局
部采用地板辐射采暖。用水量制冷时约为85m3/h,制热时约为64m3/h。现在水源的设计方案是设一口400米深抽水
井,对应一口回灌井,为大机组供水;设一口200米深抽水井对应一口回灌井,给小机组供水。现有的水文地质资
料显示200米深地下水出水量在60-80吨/h,其抽灌比约为1/2;400米深出水量在70-90吨/h,抽灌比约为2/3。
由于之前很少接触水源热泵的工程,现在对很多问题很迷惑,主要有:
1.地下水抽灌比是否指的是该层地下水的最大回灌量与最大出水量之比,即回灌能力有一个上限,是根据最大出
水量和理论的抽灌比计算出来的,而在实际中如果取水时抽水量小于回灌量的上限值,是否能实现100%完全回灌
?比如400米深井最大出水量按90吨/h计算,对应抽灌比为2/3,算出最大回灌量为60吨/h。而实际抽水量最大为
55吨h,在这种情况下仅用一口回灌井能否实现完全回灌。
2.看了很多论坛的帖子和工程实例好象热泵井的深度大多在100左右,而此工程由于场地条件限制,井的数量有限
,因此为满足出水量深度定为400米和200米。那这个深度的井会不会在施工和将来的运行中可能出现更多的问题
呢?比如回灌难度增大等,有没有做过这么深井的朋友来讲讲,这样做是不是有很大的隐患呢?
总之虽然水源热泵优势明显,节能环保,但是对各方面尤其是水源的要求也比较高,哪个环节出现点问题都可
能导致系统失败。由于对热泵了解也不是很多,心里对这个方案没底,请各位高人帮我分析下此方案设计中有没
有什么问题,根据你们的经验在设计和运行中还需注意什么问题呢?因为我要对这个方案进行评估分析,且时间
紧迫,急盼大家的意见和建议,在这谢谢大家了!
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
请教空调处理器选型的问题
总送风量6661m^3/h,新风量3900m^3/h,回风量2761m^3/h,制冷量70KW。用吊顶风柜,查看样本,按回风工况参数,风量为7000m^3/h的风柜,冷量才53.9KW(6排),风量为8000m^3/h的风柜,冷量才62.7KW(6排),风量为10000m^3/h的风柜,冷量78.6KW(6排),是否应该选风量为10000的风柜?如果应该选风量为10000的风柜,那么在算新风进风以及回风管时,是否仍然按照以上的计算新、回风量算管道?
