土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教空调处理器选型的问题
请教空调处理器选型的问题
发布于:2007-10-31 11:37:31 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
总送风量6661m^3/h,新风量3900m^3/h,回风量2761m^3/h,制冷量70KW。用吊顶风柜,查看样本,按回风工况参数,风量为7000m^3/h的风柜,冷量才53.9KW(6排),风量为8000m^3/h的风柜,冷量才62.7KW(6排),风量为10000m^3/h的风柜,冷量78.6KW(6排),是否应该选风量为10000的风柜?
如果应该选风量为10000的风柜,那么在算新风进风以及回风管时,是否仍然按照以上的计算新、回风量算管道?
风柜送风管道风量是按10000m^3/h算?还是按我的计算送风量6661m^3/h算?
全部回复(9 )
  • albert18791955
    热回收会加大初投资的
    一般设计时先要做经济分析
    划算就上,不划算就算了
    不过从节能角度讲,还是推荐热回收的
    2007-11-02 08:51:02
  • albert18791955
    热回收就是分为显热回收和全热回收的,我好像没听说过只回收潜热的。
    热回收简单的说就是把排风管道和新风管道都接到热回收机上就OK了,进行热交换后
    新风管继续进入空调机组,排风管接室外或风井排走就算了
    2007-11-02 08:48:02
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
大家来谈谈如何选择风管材料
小弟最近很困惑,因为单位里常用的风管是玻纤(如果没特殊要求),原因是便宜,但是,这种东西,损耗量太大,在做预算时很难把握。我也知道些风管材料,比如高分子板,镀锌钢板,但是不太会选,不知道原则,哪位达人能赐教一二,小弟不胜感激: )
