土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 公路施工沥青路面施工技术的技能规范分析
公路施工沥青路面施工技术的技能规范分析
发布于:2015-09-29 12:25:29 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
  1沥青路面概述
  1.1沥青路面的长处
  与混凝土路面比较,沥青路面有以下优势:榜首,沥青路面相对润滑,可以减小对车胎的磨损,一起加强车轮的抓地力,因而安全性较高;第二,沥青路面的物理性质较好,路面耐性高,有较强的拉伸功能及抗压功能,即便路基的安稳性不行强也可以适应;第三,后期保护相对简略,呈现疑问今后可以对该路段进行针对性重建不用进行大规模的修正,在进行基础建设的进程中,后期运营和保护成本是咱们必需要思考的疑问;第四,沥青路面在施工的进程中有也许会对环境形成必定污染,可是只要确保其不发作化学改变,一有些资料就可以重复运用,关于进步资本运用率具有重要意义[1]。
  1.2沥青路面施工中的技能规范
  沥青路面施工中有严厉的技能规范,假如没有遵从这些技能规范,铺设出来的路面不只漂亮性不行,还会影响路面质量,要挟交通安全,因而,施工进程中有必要严厉执行这些技能规范。首要,请求路面有满足的压实度,通常请求到达95%以上,关于特级公路来说,请求到达98%以上;其次,请求涂层的厚度准确,上下差错不能超越2厘米;第三,请求平坦度到达请求,差错通常不允许超越0.5厘米;第四,请求路面宽度准确,差错不能超越2厘米;第五,请求中线高程准确,差错不能超越2厘米;第六,铺设开端之前要确保参与沥青的温度在110度以上[2]。
  1.3施工前的预备作业
  施工开端之前,要查看一切资料是否预备好,采购资料时必定要挑选口碑好、大厂家生产的资料,特别关于沥青的挑选要分外慎重,资料运进施工场所今后要严厉查看,核对质检陈述,清点数量。别的,要对施工机械进行查验,断定其可以正常运转,确保一切设备的配件预备彻底,正式开工前要做好设备的调试作业,防止施工进程中呈现设备故障,影响工期[3]。
  2公路施工中沥青路面的施工技能
  2.1摊铺技能
  沥青摊铺是施工中的重要环节,摊铺水平对后续碾压以及接缝发生直接影响。摊铺开端之前,要依照请求装备好沥青混合料,要有专门的技能人员来展开这项作业,一方面要确保混合料的质量,另一方面要确保混合料供应及时,运送混合料时要做好保温作业,一旦参与沥青的温度低于110度,铺筑质量就会受到影响。摊铺之前要彻底清理熨平板,并将其预热,调整到适宜的温度(通常超越100度),熨平板的温度要与沥青的温度接近,温差不能太大,正式开端摊铺之前要查看一遍摊铺机,确保其高度与宽度到达请求,一起调整好主动找平设备,料车也要找好停留方位,通常停在摊铺机前方20厘米摆布,挂好空挡,摊铺机开端作业今后,料车要缓慢卸料,防止料车与摊铺机相撞。为了防止混合料发作离析,要确保供料体系对路面安稳供料,推动进程中尽量确保混合料埋住螺旋布料器。摊铺机在行进的进程中要坚持匀速,并且确保摊铺进程的不间断,不得半途中止或许是随意改动摊铺速度,作业人员实时观察路面的改变状况,假如运用的是通常混合料,通常将速度操控在每分钟2米至6米之间;假如运用的是改性沥青混合料则要恰当减慢速度,通常操控在每分钟1米至3米之间。假如摊铺的速度太快,外表的粗质颗粒就会随着熨平板向前滑动,路面就会呈现小坑或许小洞,平坦性得不到确保,然后影响到压实密度[4]。
  2.2碾压技能
  碾压是沥青路面施工的最终一个环节,也是最重要的有些,碾压进程可以充沛进步混合料的强度,使其具有更强的抗压以及抗磨能力,进一步进步路面的安稳性,碾压质量直接决议沥青路面的质量。首要要留意碾压温度,碾压温度会对压本质量发生直接影响,要根据摊铺后沥青混合料的实践温度来断定碾压方法。假如混合料的温度较高,碾压时就要尽量削减遍数,通过少次碾压就能取得较好作用,假如混合料的温度较低,碾压作业就会有发生较大难度,碾压机的轮迹不简单消除,路面平坦度不高,压本质量也得不到确保,一旦留下较大的空地,就简单发作渗水表象,一些沥青路面呈现前期水损坏表象即是这样引起的。因而,在路面碾压的进程中必定要挑选最好温度,通常碾压温度在120度到150度的规模内是最适宜的,最高碾压温度也不能超越160度,这一温度规模契合资料的承受能力,路面可以在彻底支持压路机的状况下不发生水平推移,压实进程所受的阻力较小。其次即是要操控好碾压厚度,与通常的碾压路基不同的是,沥青路面在较厚的状况下更简单压实,这是由于厚度较小的混合料路面的温度下降快,温度太低不利于路面的压实,因而在碾压进程中会操控路面的最小厚度,通常请求路面的厚度到达混合猜中最大粒径的三倍摆布。最终是碾压速度的操控,“速度越慢碾压质量就越好”实践上是一个思维误区,这种想法疏忽了接缝疑问,假如碾压的速度过慢,摊铺和压实之间就会发生缝隙,反而会下降碾压质量。经历标明,碾压速度操控在2千米/小时至4千米/小时最为适宜,假如运用的是轮胎压路机,可以恰当进步碾压速度,可是也不能超越5千米/小时[5]。
  2.3接缝技能
  压实完结今后常常会发现路面呈现接缝表象,影响接缝发生的要素许多,也许是混合料的比率不合理,也也许摊铺不均匀,或许是压本质量不过关,接缝的呈现不只影响路面的漂亮,还会影响路面全体的密实度,缩短该路段的运用寿命。接缝技能包含两种,一种是纵向接缝,一种是横向接缝。路面中一旦呈现纵缝,在雨水的冲刷下就会形成纵向开裂,在碾压路面之前,要在压路机上装一个切刀,碾压路面边际时将切刀放下来,把路面边际切齐。摊铺进程要尽量采用梯队式的作业方法。摊铺完结今后,要在边际留下10厘米至20厘米的宽度作为高层基准面,暂不碾压,一切工序完结今后再对其进行跨缝碾压,这种方法就可以有用消除纵缝。关于横向接缝来说,在应该先用双轮钢桶式压路机对接缝进行横向碾压,碾压带外侧要放好垫木,垫木用来供压路机行进,压路机伸入新铺层大概15厘米摆布,每完结一遍碾压,就向混合料移动15厘米摆布,直到悉数完结今后,再进行纵向碾压。横向接缝悉数运用平接缝,挑选3米长的直尺来挑选处理方位,将直尺放在端部并呈悬臂状,直尺掉落的部位即是接缝处理的部位,运用锯缝机处理接缝,在接缝方位重新增加沥青,处理完横向接缝今后,继续进行摊铺作业,最终进行碾压时,运用钢筒式压路机对该路段进行横向压实[6]。
  3总结
  沥青路面的施工进程较为杂乱,其间触及的技能关键许多,对技能人员的水平及仔细程度都有较高请求。施工前要预备好设备和资料,依照请求装备混合料,摊铺进程中留意操控温度和速度,碾压进程除了要操控好温度和速度以外,还要留意碾压路面的厚度,每一个环节都要依照严厉的技能标准、结合实践施工中的经历展开,确保路面质量过关。
全部回复(5 )
  • qq_1407384843265
    感谢分享!!!
    2017-03-15 21:35:15
  • nj1210
    nj1210 板凳
    :handshake谢谢分享
    2015-11-26 11:34:26
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
公路施工路途路面质量操控所存在的疑问及解决办法
  1概述   公路施工首要包含两个方面,一是路基施工技能,二位路面施工技能。路基施工技能是全部公路施工工程技能的根底,路基施工技能合格今后路面施工技能才干得以体现;路途路面工程的质量则全体反应出全部工程[1]。公路路基施工技能首要包含了在公路施工中的路基填土与压实进程,以及路基排水工程,还包含了软土地基的处理、路基的防护等。路基施工技能中路基的质量十分重要,路基的安定性和强度与路基填料和所用填料的压实程度休戚有关。因而,在路基所运用填料直接对路基的质量和路面质量形成影响,是改进路基的质量和路面质量最为有用和能带来最多经济效益的办法。在路基施工技能中,路基排水的首要意图为了对保护路基和防止危害周遭的环境为意图。路基的防护是为了在路途工程中,使路途坚持功用性,而进行的不断的防护和整修[2]。路面施工技能的首要重点是研讨高速公路等的路面设计的有关原理和设计办法,以此对路面的构造进行有用的设计和联系,在此进程中可将路面资料和路面所需运用功用特色彼此联系,并运用当下现有的路面制造技能,全体缔造设计出适宜环境和运用的路面。从路面运用资料上来看,路面首要类型分为沥青类路面和水泥混凝土路面。路面的首要构造构成首要分为面层、底层和垫层,依据总路面所运用资料的质量,又能够划分为高档公路路面、次高档路面、初级路面。在中国现在经济不断发展的状况下,大家对路面的请求越来越高[3],因而,公路的等级也跟着需求不断的改进,大路途面的施工状况和质量操控遭到的重视程度日积月累。
