土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 公路施工路途路面质量操控所存在的疑问及解决办法
发布于:2015-09-29 11:47:29 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
  1概述
  公路施工首要包含两个方面,一是路基施工技能,二位路面施工技能。路基施工技能是全部公路施工工程技能的根底,路基施工技能合格今后路面施工技能才干得以体现;路途路面工程的质量则全体反应出全部工程[1]。公路路基施工技能首要包含了在公路施工中的路基填土与压实进程,以及路基排水工程,还包含了软土地基的处理、路基的防护等。路基施工技能中路基的质量十分重要,路基的安定性和强度与路基填料和所用填料的压实程度休戚有关。因而,在路基所运用填料直接对路基的质量和路面质量形成影响,是改进路基的质量和路面质量最为有用和能带来最多经济效益的办法。在路基施工技能中,路基排水的首要意图为了对保护路基和防止危害周遭的环境为意图。路基的防护是为了在路途工程中,使路途坚持功用性,而进行的不断的防护和整修[2]。路面施工技能的首要重点是研讨高速公路等的路面设计的有关原理和设计办法,以此对路面的构造进行有用的设计和联系,在此进程中可将路面资料和路面所需运用功用特色彼此联系,并运用当下现有的路面制造技能,全体缔造设计出适宜环境和运用的路面。从路面运用资料上来看,路面首要类型分为沥青类路面和水泥混凝土路面。路面的首要构造构成首要分为面层、底层和垫层,依据总路面所运用资料的质量,又能够划分为高档公路路面、次高档路面、初级路面。在中国现在经济不断发展的状况下,大家对路面的请求越来越高[3],因而,公路的等级也跟着需求不断的改进,大路途面的施工状况和质量操控遭到的重视程度日积月累。
  2现在中国路途路面施工质量操控所存在的疑问
  现在很多的路面施工所用资料大多数为沥青混凝土或许水泥类型的混凝土。路面施工所用资料为沥青混凝土时,路面质量最大的长处首要是公路外表较为平坦,然后防止的坑坑洼洼车辆行进阻力大等疑问;路面外表显着的接缝较少,因而不会呈现较为显着的路面裂缝;当车辆在这种资料所造路面上行进时,噪音发作较小,不会对环境发作较大噪音污染;车辆在路面上的行进进程中较少波动,损耗小,感受舒适;全部施工所用时刻较少,而且此资料较为经济实惠;若路面呈现需求补修的状况,补修进程较为简便。但它的缺陷首要是受本地时节温度的影响较大;全部施工进程中易受雨水影响。水泥混凝土的长处则是安稳功用较好、全体强度较高,能够在必定程度上削减交通路面事端的发作,而且水泥混凝土经济价格较为实惠,路面的防护办法也较为简便;缺陷则是运用水泥混凝土的路面简单发作必定的接缝,因而运用时刻长具有必定的危险性。水泥混凝土在施工进程中对水的供应量需求较大,必定程度上给施工进程带来不方便[4]。这两种原料的所缔造的公路,在不一样的环境和条件下,也许会呈现林林总总的疑问,在这些疑问中,最为要害的疑问则是公路路面呈现硬化的疑问。公路路面呈现硬化的疑问呈现的缘由首要是缔造公路时所运用的资料份额存在疑问所致使。比如在沥青和混凝土的调配进程中,也许会将混凝土的成份过量添加,而沥青在其中的含量就相对削减,因而就会致使公路路面呈现硬化。一旦公路路面呈现硬化的疑问,就会呈现公路路面全体硬化的表象,在车辆的行进过往中简单形成坑洞,硬化疑问严峻时则会发作路面移位,甚至导致公路全体的鼓胀和凹陷的严峻状况,公路此刻表层会呈现显露和较大的危害等疑问。对公路保护不及时也有也许形成公路路面硬化的疑问[5]。
  3现在中国路途路面施工质量操控所存在的疑问的解决办法
  3.1施工进程进行前,严厉监察资料的选用和份额
  混凝土的质量和首要构成资料关系密切。在资料挑选时,要留意混凝土集料颗粒的大小程度。在选用进程中,粗集料直径越挨近沥青混合颗粒的最大直径,公路路面的防滑功用和安稳功用以及耐久程度就越好。细集料的挑选进程中则需求留意其含泥量和含沙量。集料应选用新鲜集料,留意寄存时刻,寄存时刻越久,安稳性和抗压性就越差。
  3.2施工进程中压实度和温度的操控
  若运用沥青混凝土时,需求留意施工前将混合资料加热,加热温度需在90摄氏度左右。对路面的压实进程中需求留意摊铺机宽度与路面适宜,在速度和力道方面要进行定量操控,依据路面状况制定合理的力道参数,进步路面的安稳性和连续性。
  3.3路面防水和外观质量操控
  沥青公路被腐蚀的首要因素之一是雨水,因而在公路全体铺设结束时,应及时在公路的两侧边际处重复的运用热沥青进行涂刷,关闭也许形成渗水的空泛。为了公路具有排水功用,需求依据具体状况缔造盲沟,盲沟需求具有滑润性和防水功用,为了减弱雨水对公路的腐蚀性,中央带能够栽培植物,进步公路防水性。公路路面外观需求守时进行全体修正和防护,路面不平坦和坑洞简单形成交通事端,而且必定程度上影响了路面漂亮,因而,公路一旦呈现外观变形或坑洞形成,需求及时对其进行相应处理。
  4定论
  这篇文章研讨项目以2011年湖南高速公路和湖北高速公路互通段为例,路段全场70.23km,总投资为7.9亿人民币,主线路面构造选用三层沥青混凝土和水泥安稳碎石底层以及碎石底底层,全部构造设计的总厚度为76cm。在份额上操控为三层沥青混凝土,分别为4、6、8cm,一层水泥碎石底层38cm和一层碎石底底层20cm。路面进行防水修正和新资料压实和相应资料的温度操控96摄氏度。2014年经过屡次修护,路面未呈现坑洼和开裂处。公路是各个地方经济发展的命脉,每个区域的交通运输离不开公路的建筑。现在中国的公路质量成将经过质量操控措施来对公路施工技能及路途路面施工进行操控,首要是施工进程进行前,严厉监察资料的选用和份额;施工进程中适宜的压实度和温度的操控;路面防水和外观质量操控,然后有用的对全部工程的质量进步。
全部回复(3 )
  • yunxiuzhang
    yunxiuzhang 沙发
    很好的资料,多谢楼主!
    2015-10-13 14:32:13
  • 加倍努力
    加倍努力 板凳
    很好的图片,感谢楼主!
    2015-09-30 10:14:30
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
公路工程路基路面病害与处理战略剖析
  1公路工程路基路面病害类型   1.1路基变形  路基基底变形的现象主要是由于填方土压力过大等原因所产生的,另一方面,在一定程度上也是由于填方路堤基底在车辆整体运行的过程中所承担过大的动荷载所造成的。路基基底是路基失稳的直接表现。常见的路基基底变形主要有以下四种:一是主要用于冻融或者是震动液化所引起的路基翻浆现象;二是由于基底土铺设不均匀直接导致的沉降现象;三是由于基底土沿着软弱层滑动所产生的基底变形现象;四是由基底土层剪切滑移所产生的明显变形现象。在一些公路段,在通车一段时间后会出现路面变形下沉的现象。这种问题的出现原因主要有两个:第一个原因是由于施工时措施不当或者含水量问题,导致路基的密实程度不足,出现变形现象。第二个原因是在选择材料时出现问题,材料压缩系数出现过大现象,或是采用的土质为高塑性的粘性土,都会促使路基变形问题的出现。
