土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 公路施工质量的现状问题控制与研究管理分析
发布于:2015-09-29 09:47:29 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
  1三四级公路施工质量的现状和问题
  目前,我国的三四级公路施工质量较差,很多县乡公路在施工建设过程中,对原材料不重视,把关不严。且很多施工质量不达标,工程道路中选择原材料是很重要的一项工作,也是很关键的环节。通常在原材料出现问题是比较常见的,往往是是由于采购的时候,公路建设施工中,对于沥青材料、水泥和相关的石子都会出现采购上的把关不严等情况。如果在施工的过程中,施工审查不合格或者不仔细等情况,加上一些采购等环节上不够严格,就很容易出现以次充好的情况发生。而这些不合格的原材料进入施工现场,在施工的过程中,就达不到相应的公路建设标准,影响到三四级公路的质量,进而减少公路的寿命,给人们的出行带来一些麻烦,同时带来许多安全问题。在三四级公路施工的过程中,目前存在一些施工人员的技术不达标,很多施工人员的业务能力较差,在施工的过程中,对于路基或者其他部位的施工达不到质量要求。在三四级施工的道路上出现质量问题,造成工程材料的浪费。当然,在三四级公路的施工质量上,还存在施工的质量监管问题,很多施工监管过程中,监管人员并没有做好监管工作。造成施工现场监管不力,跟不上工作效率。目前,在公路施工现场,很多施工工序没有充分配合各部门管理,而监管工作没有加紧督促,控制施工质量上比较松懈,而且对于公路施工中的原材料不合格情况,监督不到位等,应加强施工全过程监控管理工作。
  2公路施工中的质量控制和管理分析
  2.1做好三四级公路施工准备工作
  对于三四级公路施工前期,一定要做好工程的前期准备作业,保证施工的顺利进行。所以,在施工准备工作中,为保证施工的连续性,应重点加强遵守施工企业内部的相关制度,保证在施工的有序进行。此外,还要考虑到施工的沿线问题,对施工的相关位置图进行分析,并进行编制修订相关预算等工作。还要在施工前期做好相关现象调查,保证施工的预算以及工程进度等具有较强的科学性和准确性。当然,在施工前期还要重视施工技术的交底工作,对三四级公路施工技术的相关标准,以及操作步骤等都要详细的了解和分析。并绘制相关施工设计图纸,保证施工的顺利进行,对施工计量以及设计的变更等情况,都要加强分析和考虑,选择最终的施工方案。
  2.2公路施工过程中的质量管理
  在公路施工的过程中,会用到大量的施工原材料,以及施工设备。在施工时,要保证配置充足的施工材料,加强施工人力、物力和财力配合,保证施工进度,按质按量完成施工工期。在施工原材料进入公路施工现场时,应对其进行定额分解,进行定量分析来保证施工的持续应用。在评估设备使用以及管理等方面,应保证机械设备的正常运行,使其按照执证上岗的原则进行施工。在施工的过程中,对其质量的管理应加强施工进度管理,保证施工和气候的协调,达到施工的协调统一。
  2.3加强施工试验段的控制和施工管理
  对于三四级公路施工时,要注意施工试验段的控制和管理。一般情况下,施工开始一段时间都会进行施工试验,以保证施工的质量和施工工艺达到一定的施工要求。在施工试验时,也好考虑到施工的技术参数以及施工的质量等问题。加强施工编制计划,对施工的技术要求和施工内容监测,以及施工的质量标准等,都要进行详细地计划和分析,做好相关记录和总结,及时对相关数据进行调整,为后续施工提供详实、可靠、精确的数值,为施工提供理论和实践依据。
  2.4公路施工中的进度控制和管理
  在三四级公路施工的过程中,应加强施工进度的管理,保证施工的进度计划按照相应的施工工序进行。在施工衔接以及施工组织协调等方面,应加强控制和管理。尤其是在实际施工过程中,对于现场管理人员,一定要做到对施工的进度科学管理,控制好施工计划,并有效加以调整。然后按照相应的施工管理曲线进行分析和管理,分析施工的进度,并找出施工计划和施工实际进度的差别,以及施工存在的原因。还要加强对施工方案的协调,保证施工及时调整,应对施工工序和施工现场进度进行科学管理,有效压缩施工进度,节省施工成本。
  3三四级公路施工中的质量控制的重点
  对三四级公路施工中,对某些施工环节上如果不注意,就会导致很多施工质量问题。在重点的质量控制问题主要是路基沉降问题,以及桥头涵顶跳车问题等。这些问题中路基不均匀的沉降,主要是在公路施工的过程中没有对地表进行仔细的清淤,同时对路基的分层填筑没有有效压实,就会出现诸多的施工中路基填挖等不良因素。因此,在公路施工中,这个问题属于质量重点控制内容。还有施工质量中重点控制的桥头涵顶跳车问题,这个问题主要是路基和桥涵没有科学控制所造成的。尤其在施工的过程中,要加强质量控制,对铺设土工以及桥头搭板要控制好,保证施工的质量,且要保证施工中碾压到位,达到规定的压实度。
  4结语
  综上所述,三四级公路施工的质量控制管理是非常复杂的,在实际工作中一定引起重视,保证施工的质量和安全。同时,要做好施工监督和管理,严格把关施工质量,对施工关键材料和施工工序,要加强控制。充分重视三四级公路施工作业,要把三四级公路工程建设质量提高上去,努力配合各个部门,加强对公路施工的管理和研究,对公路质量把关严格,发现质量问题,就要立即上报,尽最大能力减少施工的不良影响。
  • yunxiuzhang
    yunxiuzhang 沙发
    好东西!谢楼主分享!
    2015-10-08 13:53:08
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
改性沥青混凝土道路施工技术要点的综述分析
  改性沥青混凝土材料在我国道路工程中的应用已经几十年时间,具有防水性能强、抗冻性强、耐久、抗裂性好、平整度高等优点,是目前我国最理想的沥青混凝土路面材料。随着我国经济发展,道路工程越来越受到关注,针对道路路面耗损问题,加强对改性沥青混凝土路面施工技术要点的分析具有十分现实的意义。   1 改性沥青混凝土道路施工准备工作  改性沥青混凝土道路施工准备工作包括施工条件准备以及技术准备两个方面,具体体现在:
