土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 改性沥青混凝土道路施工技术要点的综述分析
发布于:2015-09-29 09:53:29 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
  改性沥青混凝土材料在我国道路工程中的应用已经几十年时间,具有防水性能强、抗冻性强、耐久、抗裂性好、平整度高等优点,是目前我国最理想的沥青混凝土路面材料。随着我国经济发展,道路工程越来越受到关注,针对道路路面耗损问题,加强对改性沥青混凝土路面施工技术要点的分析具有十分现实的意义。
  1 改性沥青混凝土道路施工准备工作
  改性沥青混凝土道路施工准备工作包括施工条件准备以及技术准备两个方面,具体体现在:
  1.1 施工条件
  在改性沥青混凝土道路施工前,需要保证改性沥青混合料制作、运输、摊铺、压实等机械安排到位,并对各种机械设备的状态进行检查、调试,保证其处于健康备用状态。对于施工过程中需要的关键设备,必须制定应急方案或安排好备用设备。在改性沥青混合料摊铺前,还需要对下承层质量进行检查,保证其合格后才能继续施工。在路缘石与混合料接触面上需要用粘结油进行涂刷。如果是在水泥混凝土路面或旧沥青路面上加铺改性沥青混凝土,需要对旧路面上的破损进行合理的修补,包括裂缝封填、坑洞整补等等,保证其表面平整,同时在铺筑前在表面喷撒粘层油,保证沥青层粘结良好。
  1.2 技术准备
  施工前需要对施工现场进行详细的调查,根据实际情况制定出合理的试验路段摊铺与碾压方案,并提出相应的预防措施与质量保证措施,同时做好技术交底工作以及施工总结工作。根据试验路段施工情况,制定总的施工方案以及工序,为改性沥青混凝土道路施工提供支持。对于施工过程中需要拥戴的计量设备、仪器等进行标定与调试。建立测量控制系统:按施工要求加密坐标点、水准点控制网,按照宽度、设计位置、和高程测设出边线、桩位,调整好摊铺机熨平板横坡、虚铺厚度。
  2 改性沥青混凝土道路施工技术
  2.1 粘层油施工
  粘层沥青材料一般选择改性乳化沥青、凝液体石油沥青等,沥青材料需要符合相关施工规范要求。在具体的施工过程中,通常施工洒布车进行均匀喷撒,在喷撒过程中严格控制洒布车的速度以及喷撒量。对于检查井、雨水进水口、路缘石等局部位置,粘层油需要通过人工涂刷方式进行,对于洒布车喷撒不到位的地方也需要人工补救。如果路面上存在灰尘等,需要进行清扫,并用强吹风机进行吹除,必要时还需要通过水车冲洗,干燥后进行喷撒施工。
  2.2 透层油施工
  对于沥青路面来说,其各个基层都需要喷撒透层油,需要保证透层油完全渗入后才能进行沥青混凝土铺筑。同时,在大风、降雨、降雪或气温低于10度是不能进行透油层施工。在透层油选择过程中,需要根据基层的类型,选择渗透性强的乳化沥青或液体沥青,在喷撒后必须对其渗透深度进行检查,保证渗透深入不小于5毫米。不超过10毫米,保证透油层与基层良好的连接。如果基层为半刚性,透油层喷撒需要选择在基层碾压成型干燥但没有完全硬化时进行;如果基层中没有结合材料,透油层施工一般在沥青层铺筑前的一到两天进行;对于透层油的撒布,不办通过洒布车进行均匀撒布,对于一些局部位置通过人工方式进行涂刷。透油层喷撒前需要对路面进行清扫,同时对人工构造物以及路缘石进行遮挡,避免撒布过程中对其造成污染。必须保证透油层撒布均匀,同时加强对喷撒质量的检查,发现喷撒过量的需要通过人工方式进行砂吸油处理,对于露白处需要进行补撒。
  2.3 高程控制装置的安装与调试
  对于改性沥青混合料摊铺高程的控制,一般通过非接触式基准平衡梁或浮动基准梁进行。对于一些特殊的路端,在施工过程中也可以利用基准高程线引导的方式。在具体的高程安装过程中,需要安排专人进行看护。如果路面骄狂,可以采用多个摊铺机同时施工,联合填铺;联合摊铺方式,在其内侧需要有一台固定熨平板,在外侧需要有一台伸缩式摊铺机,后方的摊铺机在前面摊铺机的牵引下进行工作,同时利用滑靴方式对摊铺高程进行有效的控制。
  2.4 混合料摊铺施工
  改性沥青混合料具有较高的粘度,摊铺过程中的温度较高,所以一般使用履带式摊铺机,单台摊铺机的宽度应该在8米以下,伸缩板摊铺机摊铺宽度应该小于7.5米,相邻的摊铺机之间距离应该控制在5到15米之间。改性沥青混合料摊铺温度应该大于160度,在摊铺过程中必须保证其均匀性,严格的控制摊铺的速度。沥青混合料摊铺过程中主要以摊铺机械为主要方式,但对于一些边角、加宽等局部位置,需要通过人工摊铺方式进行完善。在摊铺过程中,需要用耙子进行找平,并对耙子进行加热处理,避免温度对摊铺质量造成影响。对于改性沥青混合料摊铺,需要尽量避免人工处理,但对于混凝土离析等问题,还必须进行人工处理。
  2.5 改性沥青混合料压实施工
  需要结合沥青混合料类型、路面宽度以及厚度等,综合分析混合料气温、搅拌、温度、摊铺性能等因素,确定压路机型号、数量以及压路机组合等等。碾压施工需要在摊铺施工完成后及时实施,初压压路机一般与摊铺机的距离应该保持30米。如果采用振动压路机进行施工,需要保证碾压轮轨迹重叠宽度控制在200毫米以下,静压时压路机轮痕迹重叠宽度应该在200毫米以上,从低到高进行碾压。在具体的碾压过程中,需要根据实际情况确定碾压的遍数,保证碾压质量。安排专门的人员,对碾压过程中,碾压压实度、厚度、外观等进行检测,发现问题需要及时的进行处理。
  2.6 对于纵向缝
  一般利用两台摊铺机并列作业,产生的纵向缝通过热接缝的方式处理,两台摊铺机之间的距离需要控制在10到20厘米,保证两台摊铺机熨平板高程一致。在摊铺前需要在切缝上涂上粘层油,在摊铺过程中,需要保证搭接宽度不超过100毫米。横接缝。横向接缝位置的沥青混合料摊铺施工,需要事先对接缝进行清扫,然后对新摊铺混合料松铺厚度进行详细的检查。横向接缝碾压时宜按垂直车道方向沿接缝进行,并应在路面纵向边放支撑木板,其长度应保证压路机驶离碾压区,接缝处不得转向。
全部回复(3 )
  • 萧铁明
    萧铁明 沙发
    感谢分享,收藏了!
    2019-07-27 14:20:27
  • 蒋以华
    蒋以华 板凳
    对应规范要求,进行实际操作!!
    2019-07-18 08:28:18
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
公路工程中现代化施工的几种技术的应用及步骤
  1.公路施工测绘新技术   传统的公路测绘技术主要是通过一些简单的仪器靠人眼来现场观察路面的地形,由于人的视距有限,每次测绘的范围有限,但是由于公路建设会涉及广阔的空间距离,这就使传统的公路测绘动用的人力物力多、误差大、效率低,成为制约提高公路施工效率的重要因素。随着现代科学技术的发展,特别是以互联网和电子计算机为代表的现代智能系统和信息高速传输系统的发展、遥感红外线技术的应用,产生了现代测绘技术。它以遥感技术、地理信息技术和全球定位技术为核心,借助于互联网信息高速公路和现代计算机强大的信息加工能力,能够大范围地、瞬间地、自动地测绘目标路段的地形信息,大大地提高了测绘效率和质量,为提高施工效率和工程质量发挥了排头兵的作用。传统公路测绘技术功能有限,因此施工单位使用这种技术时总是束手束脚,而使用现代公路施工测绘新技术,却能够拥有宽广的测绘范围,高新技术更能体现测绘的效率和质量,这种测绘技术对整个施工都有着很好的帮助作用。
