土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 浅析新疆冬季水泥混凝土途径的盐腐蚀机理
浅析新疆冬季水泥混凝土途径的盐腐蚀机理
发布于:2015-09-25 12:50:25 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
浅析新疆冬季水泥混凝土途径的盐腐蚀机理
摘 要:冬季养护部分一般经由过程撒融雪剂或盐进行除冰。可是融雪剂或盐对水泥混凝土构件概况的腐化性很强,采用上述养护方法往往缩短了水泥混凝士构件的应用寿命。经由过程研讨,论述了新疆冬季途径水泥混凝土结构物盐腐蚀机理。
要害词:冬季 途径 水泥混凝土 盐蚀
1 概述
新疆地域冬季严寒,冰雪气象多,日夜温差年夜,室外气鼓鼓温正负瓜代情形时常呈现。别的该地域地盘的严重盐渍化与除冰盐带来的各盐类化合物及其它腐化物资和冻融的配合感化,使水泥混凝土产生冻融损坏,并腐化水泥混凝土及锈蚀其内乱部的钢筋构造,损坏速度及水平远远跨越通俗水泥混凝土冻融损坏情势。再加上交通运输的感化,使得词攀类损坏情形很是广泛,但从外表看其破坏状况与通俗冻融相相似。
查询拜访发明,新疆地域冬季公路水泥混凝土结构物盐腐化现象十分广泛,轻者使各类结构物的功效受到影响,重者严重要挟到公路交通的平安。
2 病害机理剖析
经由过程对新疆多个地域的公路小型结构物破损状态的调研,发明除了除冰盐腐化与冻融的综合损坏以外,水泥混凝土共同比设计及早期摄生不妥也是混凝土构件破损的重要原因之一,如水灰比高、孔隙率较年夜;资料选用时未严厉把关,砂石资料质量差,矿质混杂料集料级配波动年夜;对外加剂、掺和料应用不妥,导致经久性下降等等。小型结构物破损经常是上述身分综合瓜代感化的成果。
新疆日温差较年夜,冬季途径上所存在的除冰盐会与冰或雪融合,形成冰点比通俗水低的盐水,使其四周的冰雪熔化,从而造成连锁的消融现象。该进程不竭进行,直到盐水浓度被稀释至过低的程度,不克不及持续熔化冰雪为止。水泥混凝土在如许的情况下,极易受到盐溶液的侵进,所以说,氯离子被接收是难以避免的。
2.1 外界氯离子对水泥混凝土的影响 水泥混凝土资料的劣化重要是有害物资侵进水泥混凝土内乱部的成果。氯盐侵进水泥混凝土内乱部重要经由过程孔隙内乱已存在的盐溶液离子浓度差进行,该浓度差供给驱动力,使得氯盐由高浓度区向低浓度区进行迁徙。
氯离子在水泥混凝土内乱部的传输进程中,部门氯离子会与水泥混凝土胶凝资料的水化产品相联合,推迟了氯离子的迁徙进度,在必定水平上可以延缓其对水泥混凝土中配筋的损坏。但这种联合长短稳态的,在水泥混凝土四周情况温度上升时,被联合的氯离子仍有可能开释成自由氯离子。所以仍能下降氯离子在水泥混凝土中的渗透水平。
2.2 水温身分的影响 新疆冬季盐冻轮回下水泥混凝土损坏进程及机理很是庞杂,联合以往理论研讨,可起首剖析水泥混凝本地货生的冻融损坏。该损坏的产生应具备两个需要前提,一是水泥混凝土必需与水接触或具有必定含水量;二是结构物所处的天然情况必需存在重复瓜代的┞俘负温度。水泥混凝土微孔隙中的水,在正负温度瓜代感化下,形成冰胀压力(水改变为冰的体积膨胀所造成的静水压力)和渗入压力结合感化的疲惫应力,在这种疲惫应力感化下的水泥混凝本地货生了由表及里的剥蚀损坏。理论上,水泥混凝土毛细孔中含水量跨越91.7%时就会发生很年夜的压力。当消融事后,冻结再次产生时,会发生不竭的膨胀变更,当水泥混凝土的膨胀压力跨越其抗拉强度时,毛细孔胀破,发生微裂纹,水泥混凝土产生损坏,从概况剥落直至完整崩溃,这是冻融损坏的基础类型。
由前述剖析可知,盐溶液浓度差的呈现,会造成水泥混凝土内乱部分歧层面在受冰冻影响时结冰膨胀水平的差别,从而在某层面呈现应力集中的情形,造成水泥混凝土损坏。浓度差使得盐溶液在水泥混凝土中较水溶液更易产生持续迁徙,这种迁徙会造成水泥混凝土内乱部饱水水平的增添,同时局必会带来较年夜的渗入压力,加剧水泥混凝土的损坏。研讨表白,与水中冻融时的重量丧失比拟,氯化钠溶液中冻融时的重量丧失会增添50%摆布。盐溶液在过饱和时还会呈现结晶膨胀现象,在水泥混凝土处于干湿瓜代轮回的情形下,发生结晶膨胀损坏。
别的,途径除冰盐在冰雪熔化这个物理变更进程中,会间接地从水泥混凝土概况接收大批热量,使得冰雪笼罩层下的水泥混凝土温度骤降,引起低温冲击感化,发生温度应力,加剧水泥混凝土的冻融损坏。
2.3 自由Cl-(氯离子)的影响 并非水泥混凝土中的所有氯离子城市引起钢筋的腐化损坏,只有自由Cl-(氯离子)才干对钢筋起到损坏感化。在碱性或中性溶液中,钢筋一般比拟轻易钝化,而氯盐离子的存在则能缓解或者防止钝化的呈现。钢筋水泥混凝土硬化后,外界氯离子经由过程渗入感化从水泥混凝土毛细孔中进人。透过水泥混凝土维护层渗入进进的氯离子尽管一般不转变钢筋四周的碱性情况,但它被吸附在钢筋阳极区的钝化膜上,与钝化膜氧化铁中的铁离子联合,天生为易溶的二价铁与氯化物的复合物(绿锈)。绿锈可向钝化膜外渗出,碰到含氧较多的介质时,又分化为铁的氢氧化物(褐锈),再放出氯离子,而从头放出的氯离子又从钢筋阳极区带出更多的二价铁离子。所以氯盐对钢筋往钝化起到增进催化感化,但并不转变锈蚀产品的构成。落空钝化膜的维护感化,钢筋极易产生腐化。锈蚀的钢筋体积膨胀,挤压损坏水泥混凝土,从而发生顺筋损坏。氯离子的半径很小,具有很强的穿透才能,比其它阴离子更易渗透钝化膜。试验表白,通俗水泥混凝土在浓度为8.0%的NaCl溶液中浸泡60天,氯离子的渗入深度可达2.0cm。
关于水泥混凝土构造被损坏时的临界氯离子浓度题目,已被很多研讨者提出。试验证实:水泥混凝土拌杂物中,氯离子含量只要有水泥重量的0.035%,就足以使水泥混凝土中的钢筋局部钝化。已有研讨表白,发生水泥混凝土中钢筋锈蚀的氯离子浓度临界值与PH值临界值间存在着必定的关系。例如Hausman发明当Cl-1/OH-1>0.6时,钢筋开端产生腐化损坏。
2.4 处理对策 针对水泥混凝土盐腐化特色,我们以为,进步水泥混凝土抗盐腐化的要害是隔绝盐腐蚀的道路,即有用削减水泥混凝土的外部启齿空地。为此,应从进步水泥混凝土的密实性以及概况涂覆涂层资料方面采用办法。
3 停止语
综上所述,可以得出如下结论:
3.1 新疆冬季途径水泥混凝土结构物盐腐蚀现象较严重。若水泥混凝土拌和物中,氯离子含量只要有水泥重量的0.035%,就足以使水泥混凝土中的钢筋局部钝化。发生水泥混凝土中钢筋腐化的氯离子浓度临界值与pH值临界值间存在必定的关系。
3.2 氯盐侵进水泥混凝土内乱部重要是经由过程孔隙内乱已存在的盐溶液的离子浓度差进行,该浓度差供给驱动力,使得氯盐由高浓度区向低浓度区进行迁徙。
3.3 盐溶液浓度差的呈现,会造成水泥混凝土内乱部分歧层面在受冰冻影响时,结冰膨胀水平的差别,从而在某层面呈现应力集中的情形,造成水泥混凝土损坏。
3.4 途径除冰盐在冰雪熔化这个物理变更进程中,会间接地从水泥混凝土概况接收大批热量,使得冰雪笼罩层下的水泥混凝土温度骤降,引起低温冲击感化,发生温度应力,加剧水泥混凝土的冻融损坏。
3.5 通俗水泥混凝土在浓度为8.0%的NaCl溶液中浸泡60天,氯离子的渗入深度可达2.0cm。
道路工程
15.1 万条内容 · 705 人订阅
路基工程质量通病题目剖析与预防办法
摘要:文仿剖析了公路路基工程质量通病发生原因,提出了一些预防与处治办法。 要害词:路基工程;质量通病;预防 abstract: this analyzes the common problem of road subgrade quality causes, prevention and treatment measures. key words: roadbed engineering; common quality defects of; prevention
