土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 路基工程质量通病题目剖析与预防办法
路基工程质量通病题目剖析与预防办法
发布于:2015-09-25 11:55:25 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
摘要:文仿剖析了公路路基工程质量通病发生原因,提出了一些预防与处治办法。
要害词:路基工程;质量通病;预防
abstract: this analyzes the common problem of road subgrade quality causes, prevention and treatment measures.
key words: roadbed engineering; common quality defects of; prevention
路基的强度与稳固性,受水、温度、土质等客不雅身分影响,同时也受行车荷载的感化,路基设计、施工方式及养护方式是否准确等报酬身分制约。在拟定处置方式前,宜汇集具体的材料,斟酌多种身分的影响,处置好施工质量、进度和本钱投进之间的关系,从而进步路基路面的经久性。
一、路基工程质量通病成因剖析
1、工程地质前提不良,原地面比拟脆弱(旧路为翻浆路段等)若填筑前未经换土或软基处置,易形成紧缩下沉或挤压位移。
2、工程地形前提庞杂,当路堤穿过沟谷时,沟咕?幽填土最年夜,向两头逐渐减低,因为填土高度分歧而发生不平均下沉。
3、水文天气等身分,降雨量过年夜、洪水、冰冻、积雪或温差过年夜,都可能使高填路堤发生不平均下沉。
4、路堤填料,若填猜中混进莳植土、腐殖土或泥沼等劣质土,或土中含有未经打坏的年夜块土或冻土等,填石路石料规格纷歧,性质不匀,乱石中空地很年夜,在必定刻日(例如雨季)可能发生局部显明下沉。
5、设计方面,如断面尺微暇分歧理,边坡取值不妥,排水、防护与加固不当,未对高填路堤进行稳固性验算,且施工工艺、填料未作特殊请求阐明。
6、施工方面,填筑次序不妥,未在全宽范畴内乱分层填筑,填筑厚度不合适划定,填料质量不合适请求,水稳固性差,原路边坡没有往除植被、树根,未做台阶处置。
7、分歧性质的填料混填,因分歧土类的可紧缩性和抗水性差别,形成不平均沉降,路基填料含水量把持不严,又无年夜型整温和碾压装备,使压实达不到请求。
8、施工进程中未留意排水,遇雨天时,路基积水严重,无法自行排水,有的积水浸进路基内乱部,形成水脑冬好天施工时也未消除积水把持含水量就持续填筑,乃至造成隐患。二、预防处治办法(一)设计方面1、做好地质勘察查询拜访对路线颠末的地形、地貌、水文地质前提进行具体探查,尤其要对特别路基段供给具体的设计材料,地表不良路段,设计可斟酌换土或掺利剑灰、水泥及展设土工布等办法。2、明白路基填料质量尺度请求。在各级公路工程施工图设计中,必需明白分歧填高内乱路基填料最小强度祭?n年夜粒径请求。莳植土、腐殖土、淤泥冻土及强膨胀土等劣质土严禁直接用于填筑路基。砾(角砾)类土应优先选作路床填料,土质较差的细粒土可填于路堤底部。
3、确保路基最小填筑高度。路基最小填筑高度必需包管不因地面水、地下水、毛细当路基填筑高度受限制而不克不及到达规范划定时,则应采用响应的处治办法,如:换填砂砾、石渣等透水性资料设置隔离层或构筑地下渗入沟等以避免地面积水和地下水浸进路基,影响路基工作区内乱的土基强度与稳固性。土质挖方路基,须换填不少于60cm砂砾,石质挖方路基,须设置30cm砂砾垫层,横向排水不畅路段要加设盲沟。4、完美路基综合排水设计。县级以上公路工程设计中,必需遵守随机应变,整体计划,综合斟酌的原则进行路基纵、横向排水设计,避免造成路基两侧持久积水浸泡路基,使路基承载力降落面产生沉降变形。在村屯路段必需设置排水边沟,平坡路段边沟须设有纵坡,确保排水畅达。高填方路段采取集中排水办法,并与警示桩、防撞墙兼顾斟酌,请求在每20-40m及重要变坡点处设置简略单纯或永远性泄水槽。挖方段依据上边坡的汇水而积来设计截水沟,并斟酌边坡土质和边坡,设置挡墙防止塌方,路基较低路段可以采用加设砂砾层及渗水盲沟,并加年夜、加深边沟等排水办法。5、应确保路基边坡稳固性。高填、深挖路基的边坡应依据填料种类、边坡高度和工程地质前提等规范断定,高填路堤必需进行路基稳固性验算。填方边坡过高时,可斟酌在边坡中部加置边坡平台。6、积极采取路基综合防护情势。积极奉行植物防护与硬防护相联合的综合防护情势,在比拟稳固的土质边坡采取种草、展设草皮、植树等植物防护办法。岩体风化严重、节剃头育、软质岩石、疏松碎(砾)石土的挖方边坡以及受水流腐蚀,植物不易发展的填方边坡可采取护面墙、砌石等工程防护办法,沿河路基、受冰损害和冲洗路段采取挡土墙、砌石护坡、石笼抛石等直接防护办法。(二)施工方面1、做好施工组织设计,公道部署施工段的先后次序,明白结构物和路基的连接关系,对高填方段应优先部署施工,在施工中以施工组织设计为龙头,依据施工现场的现实情形,公道调配职员、装备,是包管高填方路基施工质量的主要环节。2、做好施工前的预备工作,开工前要当真核阅设计文件,具体懂得各段的填、挖情形,地质情形,填、挖土质和调配情形,对主要地段要作重点勘探,进一步查对设计材料,发明设计文件中有误实时上报业主,妥当处置。3、当真肃清地表土不良土质,增强地基压实处置,地表植被、树根、垃圾、不良土质(盐渍土,膨胀土等)必需予以肃清,对耕地和土质松软基底进行压实处置,同时应加年夜地表的压实密度,采取年夜吨位振动压路机处理。4、填筑路基前,起首,必需疏浚路基两侧纵横向排水体系,避免路基受水浸泡。特殊是地基土为黄土、粘土等细粒土,在干燥状况下(最佳含水量)构造比拟强,有较强承载才能,一旦受水浸泡,将易形成翻浆或路基沉降,是以做好路基施工前排水通顺尤为主要,工程监理和施工质量自检职员应当真监视;其次,要严厉拔取路基填料用土。路基填料断定前,需进行土质剖析、cbr值、尺度击实等实验,对于莳植土、腐殖土、淤泥、强膨胀土等劣质土和cbr值、最年夜粒径不克不及知足规范请求的资料,不克不及用于路基填筑;再则,路基填筑前还要依据设计进行施工放样,树立半永远性的姑且水准点和坐标点并做好记载。路基坡脚放样必定要正确,确保路基宽度知足设计请求,路基坡角范畴内乱,请求肃清杂草、树根、淤泥等,并进行整形碾压,压实度须到达规范请求。旧路加宽、半填半挖段做好宽度不小6m的向内乱倾斜的台阶。5、宜选用级配杰出的粗粒土作为填筑资料,被选用细粒土时,假如含水量跨越最佳含水量的两个百分点以上时,应采用晾晒或渗透石灰、固化资料等技巧办法进行处治。6、用分歧资料填筑路基或填筑厚度较年夜时,蔑在突程度层均采取统一种资料,不得混填土方路基施工必需分层填筑,分层压实,分层压实厚度不年夜于20cm,路床顶面最后一层的填筑厚度不该小于8cm。路基填筑须全幅填筑,一次到位,严禁帮宽。碾压进程中,要把持好含水量,压实度到达规范请求后,方可进行后续施工。依据分歧填土类型和压实厚度,选择好压实装备,对于砂砾土振动压路机具有滚压和振动双重感化,后果较好。7、路堑施工要包管排水通顺,对上坡施工时,应留意确保坡体的稳固性,避免欠挖或超挖现象产生。石方爆破尽量采取中小炮,光面爆破的方式,避免年夜范围爆破形成疏松面积过年夜,坡体掉稳,机械开挖时,边坡应配以平地机某人工修整。路床顶面若有超挖,应肃清松方并采取透水性资料进行回填,并当真碾压,压实度按路床项目的准进行把持。8、路基施工中,依照设计请求起首做好排水工程以及施工厂地四周的姑且排水举措措施,以坚持路基能经常处于干燥、牢固和稳固状况。路基顶面做成2%-4%横坡,以便于概况水实时排出。9、路基土石方施工时或落成后,应实时进行路基防护工程施工和摄生。各类防护与加固应在稳固的基本或坡体施工。防护工程的砂浆、混凝土,应采取机械拌和,随拌随用,并重视做好养护工作。10、在边施工边通车路段,在旧水塘、水窖、粪池等处,采取巨石换填,砾石嵌缝,能起到事半功倍的后果,能很快稳固路基,包管通顺,并不会呈现其他病害。
三、停止语
路基工程质量通病的防治方式良多,最主要的是当真查询拜访明白地质及填料情形,做好勘探设计和施工组织,按规范进行施工,以尽量避免质量通病的产生。
道路工程
15.1 万条内容 · 705 人订阅
旧沥青混凝土路面的加展层施工处置和留意事项
摘要:本文重要经由过程引进沥青路面冷再生技巧对沥青混凝土路面的加展层构造设计和施工进行剖析和会商, 提呈现场施工技巧设计应留意的题目和相干解决计划,盼望对相干技巧职员有所辅助。 要害词: 旧沥青混凝土,加展层,施工,施工工艺 中图分类号:tu37文献标识码:a 文┞仿编号: 沥青混凝土路面具有行车安稳、舒适、噪声低、维涵养护便利、可以再生应用等长处,在各类公路和城市途径中得以普遍利用。旧沥青混凝土路面的加展层设计与施工处置在公路路面设计中具有很是主要的位置,直接关系到车辆行驶的黑白。
