土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 谈市政道路桥梁工程施工及质量控制
谈市政道路桥梁工程施工及质量控制
发布于:2015-09-14 12:42:14 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
摘 要:市政路桥工程施工质量的好坏直接影响到工程的成本 工期及使用寿命 。市政道路桥梁施工技术难度不大,但由于施工场地狭小,交通流量影响大,且工艺比较复杂,在施工中会遇到各种各样不同的环境条件的制约 。所以,要始终坚持技术标准,注意加强施工管理,强化质量意识,使市政道路施工质量不断提高。本文探讨了市政道路桥梁工程施工及质量控制。
关键词:市政;道路;桥梁;工程施工;质量控制
市政道路桥梁作为一个城市形象和市容市貌的重要方面,它是一个城市的名片,展示着一个城市的发展水平。 市政道路与桥梁是一项多功能工程,不仅要具有路面平整、线条流畅等特点,更要有足够的承载能力,不仅要经济美观,还要有良好的社会效益与经济效益。所以市政道路桥梁工程施工质量控制极为重要。
  一、市政道路桥梁施工质量控制应遵循的原则
  1. 严格遵守项目要求的原则。 遵守市政路桥工程项目的各项要求。
  2. 确保工期的原则。 根据施工图中的工程内容合理安排施工顺序、优化资源配置、 并充分考虑气候对工期的影响,科学组织指挥,力争提前完成任务,争取主动。
  3. 文明施工。 因地制宜,以人为本。交通、 电力 、材料、 施工现场规划,本着节约用水,防止水土流失的原则,减少污染,精心布置施工现场,合理安排施工便道,充分利用当地资源,降低工程费用。 保护山林树木及周围环境,做好水土保护,创建文明施工工地。
  4. 创建优质工程。 确定本标段的质量目标 --合格工程。 制定创优规划,确保每道工序,每个分项工程质量均达到《公路工程质量检验评定标准》的合格标准以上,建造一流的精品工程 当质量与进度发生冲突时,首先确保工程质量。
  5. 安全第一、 预防为主。 确立安全目标,完善规章制度,强化现场的各项制度、 措施的落实,确保安全生产目标的实现。
  二、桥梁施工质量控制
  1. 基础
  (1)沉入桩(指钢筋混凝土方桩,预应力高强度混凝土PHC管桩)
  (a)控制好沉入桩的桩位。现场监理必须根据测量复核过的控制桩来复核墩台的小桩位,如果桩位出现差错将直接造成经济损失,有时甚至连补桩的余地都没有。因此现场监理必须认真看懂设计图,正确理解设计意图,值得一提的是对于斜交墩台的桩位要加倍注意,首先要分清设计提供的辅桩是垂直于道路,还是顺桥墩中线,不搞清楚会酿成大错。可通过采用经纬仪来校核小桩位,校核施工单位放样是否正确。
  (b)控制好预制混凝土桩的质量。制桩质量好坏直接影响沉桩作业,比如,上节桩的顶面不平整,施打时桩面极易破损,严重者就影响沉桩。监理在工序抽查中可采用角尺进行,以保证桩顶水平。
  (c)控制好打桩次序,以减少土体的挤压影响,确保沉桩顺利进行。打桩次序应根据地形、土质和桩的布置密度决定,一般按以下规定执行:由一端向另一端进行,当桩基毗邻构筑物时,宜由邻近构筑物一侧向其他方向施打,有深浅桩时,宜先打深的,后打浅的。
  (2)钻孔灌注桩
  (a)控制好钻孔平台的平整。只有平台呈水平状,才能确保钻孔垂直。
  (b)灌注水下混凝土应连续进行,严禁中途停顿,导管埋入混凝土内的深度以3~10m为宜,最少不得小于2m,最大不得大于10m;
  (c)混凝土灌注的高度应比设计桩顶高出一定高度,其最小高度不宜小于桩长5%,且不应小于2m。
  (3)承台
  (a)承台开挖后要及时测量基桩位置的偏差值和桩顶标高,不少施工单位都是关门造资料,不到现场实测。现场监理要督促施工单位实际丈量,以确保资料的真实性。
  (b)抽查模板尺寸时要特别注意其中心座标,同时还要注意模板的刚度,不能只注意其几何尺寸。
  2. 下部构造
  (1)台身、墩柱
  (a)承台建成后在施工台身和墩柱前,要再一次核对墩柱的中心座标,以确保墩柱的正确位置。
  (b)模板一般都采用钢模。钢模的平整度、几何尺寸、刚度在出厂前要做严格检查。
  (2)盖梁
  (a)在不等跨的盖梁中,盖梁中线与立柱中线都留有一定的偏心值,这一点施工单位容易疏忽,造成板梁架不上去。测量监理要对盖梁
  的中心坐标进行复测预控。
  (b)当盖梁混凝土的强度和龄期符合设计要求时才能开始张拉,张拉前应对张拉设备进行标定。
  (c)预应力钢束的冷拉应以应力和伸长值进行双控制,并以应力控制为主,伸长值控制为辅。当伸长值超过规范允许偏差时,应及时与设计取得联系。张拉的全过程现场监理必须旁站,控制张拉力是否到位。现场监理必须以高度责任心做好这项工作。
  3. 上部结构
  (1) 箱梁
  (a)首先要审查好施工组织设计,对支架的稳定性,纵模搁栅的强度,挠度进行计算,特别是挠度超过允许范围就会出现较大的变形,影响外观质量。
  (b)检查模板时,要重点检查箱梁各重要部位(中级外缘、悬臂)的座标值以及标高(含抛高值)以确保外形正确,线形顺直。
  (c)检查各类预埋件,要做到不错、不漏。
  (2)预应力空心板梁
   (a)到预制厂检查时要注意控制原材料的质量,预应力钢筋的排列位置,梁体内各类预埋件的位置以及厂方对控制大梁起拱度的措施。
  (b)曲线上的梁,每一片尺寸都不相同,在生产前要进行编号,并在运输、安装过程中严格按编号次序进行。
  (c)吊装前要检查吊机的性能及设备的安全性,要确保安装时的安全。
  三、 道路施工质量控制
  1. 设计质量控制
  影响工程建设的最主要阶段就是设计阶段 ,因此 ,在市政工程项目施工设计质量控制中 ,应该积极推广设计招聘 ,增加企业的信誉分。对一些高水平的工程 ,应该提高设计费 ,实现限额设计 ,从而保证设计的质量 ,建立工程的奖励和索赔制度 ,邀请知名的专业参与方案的设计 ,对设计的方案进行评审 ,对提出的设计文件提出优化的方案 ,对施工图的审查单位也应选择资质和设计能力较高的企业 ,这样才能全面提高设计的质量。
  2. 测量控制
  在沉降观测点的布设中 ,要根据建筑物的地基沉降特征、建筑的结构特点和实际的地质情况来决定。此外 ,标志的埋设位置要避开暖水管、电器开关和暖气片等对观测有阻碍的物体 ,设立尺要离开地面和墙面一定的距离。在桩基建设时 ,要把监测点设置在桩基的上方 ,如果桩基之间的间距较大 ,必须在桩间横梁承重处加设监测点 ,用来检测其变形情况。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
桥梁工程项目施工管理中的质量控制措施
摘 要:随着国家现代化建设的发展,基础设施建设如雨后春笋般的在全国范围内迅速展开,很多工程在关注进度的时候忽略了工程质量问题,出现了很多的工程质量问题导致的严重现象,如:桥梁垮塌、房屋倒毁、路基沉陷等。工程质量问题是整个工程的最终目标,关系到人们的生产生活和生命财产的安全,也关系到国家建设和社会的稳定。桥梁工程,具有其特殊性,施工难度较大使用年限较长,在交通和生产生活中起到至关重要的作用,本文将结合当前的质量控制现象和一些有效的控制措施进行简单的分析。
