土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 浅议暖通空调设计计算软件包开发和英语应用
发布于:2015-09-14 12:35:14 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
提要:分析了目前暖通空调计算软件开发中普遍存在的问题,结合NTZJ暖通空调设计软件包开发的体会,从软件开发指导思想、计算结构、数据输入和输出、数据库、资料库、二次开发功能、软件数据接口、用户服务环境等方面,探讨了提高暖通空调设计计算软件包实用性的一些途径。
关键词:暖通空调;软件包;设计;计算;实用性
1 引言
设计计算在暖通空调设计工作中具有重要的地位,它不仅直接关系到设计方案的正确性、节能性和经济性,同时由于暖通空调设计计算的工作量较大,因此它还是影响设计效率的一个重要因素。尽管多年来暖通空调计算软件的开发取得了一些成果,但至今实际应用的情况并不理想,为此我们可以找出思想观念、习惯、政策等外部原因,但计算软件本身输入繁琐、使用效率不高、适用面较窄等实用性不强的问题无疑是主要的内在原因。暖通空调计算的一个突出特点是输入数据繁多,并且计算中需查取的数据和资料也很多,这似乎使擅长计算的计算机难以发挥作用。如何快速地输入数据,提高使用效率和实用性,代写硕士毕业论文这是一个急需解决而又一直没有得到圆满解决的难题,它成为制约暖通空调计算软件发展的重要因素。计算软件实用性的提高是一个复杂的系统工程,它涉及到软件开发的各个方面,下面笔者结合NTZJ暖通空调设计计算软件包开发和应用的体会,对这一问题进行探讨,希望能起到抛砖引玉的作用。
2 开发的指导思想
要提高软件的实用性,首先必须在软件开发的指导思想上有所突破。NTZJ软件包开发工作引入了专家系统、人机工程、现代控制论、全面质量管理的一些新概念与思想方法,强调面向工程设计,树立一切为设计人员服务的思想。它以提高暖通空调设计质量和效率为最终目标,突破了计算软件只完成计算任务的传统观念,它集设计计算、数据查取、资料查询、设计咨询和用户服务5大功能于一体,并且提高软件包的使用效率、实用性、灵活性和用户服务环境,强调以最少的键盘操作实现数据输入,强调依靠软件包自身的功能来满足用户使用过程中可能遇到的各种需要,通过提高软件包各部分的性能,使其使用效率和实用性大幅度提高。它对暖通空调各部分设计工作之间的相互联系进行全面的安排,各种计算既能独立进行,又能通过数据接口相互联系;在软件包结构和功能设计时,充分考虑了暖通空调设计的各种计算、数据查取、资料查询、设计咨询、绘图等环节之间的相互联系,并为绘图软件预留了进出接口,以方便与各种绘图软件的连接。
3 功能设计与计算方法
计算对象的多样性是暖通空调设计计算的一个特点,因此该软件包力求具有良好的通用性和灵活性,使其能够灵活地适用于各种实际情况,在功能设计上以侧重常用、增强通用为原则;使其能够适用于各类民用建筑和工业建筑(包括单层、多层和高层建筑),适用于热水和蒸汽供暖系统(包括单管、双管、单双管、水平串联式系统),适用于全国的各个地区,适用于采用各种类型的散热器和空调器的计算,适用于各种制式的热媒,能够进行冷热负荷计算、空调新风负荷计算、冷热水管计算、风管计算、围护结构和管道保温计算、管道伸缩量计算、湿空气状态参数和处理过程计算;并使其可计算部分外墙,满足供暖立管多次拐弯、建筑物各层开间布局不同、各部分层数不同等比较复杂的情况。计算方法以现行的国家设计规范和设计手册为基本依据,并考虑工程设计的实际情况。对于影响较大的因素详细处理,例如供暖系统立管散热的影响;对于影响较小或实际运用较少而输入工作量较大的一些因素可根据实际情况进行简化处理,例如窗开启缝隙长度按统计规律进行自动计算。
4 数据输入
简化输入、大幅度提高输入的速度和可靠性是提高软件实用性首先必须解决的问题,NTZJ软件包从以下几方面着手。
4.1 采用房间串计算结构
冷热负荷计算均采用房间串计算结构,即只要输入标准层房间的参数和层数,就可自动计算出纵向各层房间的冷热负荷,从而使数据输入量大大减少,同时也可方便地进行单个房间的计算;软件包还提供了一系列的特殊情况计算功能选项,可方便地用于建筑物各层层高不同、计算温度不同、开间布局不同等复杂情况的计算。
4.2 接受多种输入方式
该软件包可接受人机对话输入方式和数据文件批处理输入方式。前者采用汉化菜单选择,能自动生成带汉字说明的输入数据文件,方便校审和修改,提高了软件包的灵活性和对绘图软件的兼容性。
4.3 围护结构类型数据一次输入
门和窗的数据一次建库,供该建筑物或其它建筑物各房间计算时调用,同时在各房间数据输入时,门和窗数据库均可增加;建筑物外墙、内墙、屋顶类型也是一次定义。这些使各房间数据输入量减少。
4.4 缺省输入系统
常用菜单选项和数据均作成缺省值,键入回车可自动输入。
4.5 输入容错功能
暖通空调计算输入数据多,在输入过程中用户输入错误是很难避免的。为此NTZJ软件包提供了很强的输入容错功能,对于非法输入错误均可自动诊断,并采用屏幕和声响报警提示用户,用户只要键入正确值即可继续。它还具有断电输入数据自动保护功能,即冷热负荷计算输入时发生断电,已输入房间的数据不会丢失,计算机重新启动后可继续进行后面房间的数据输入。这些功能使用户输入的正确率、效率和软件包的可靠性提高。
4.6 完善的输入数据修改系统
对于用户输入的合法错误,该软件包提供隐含回溯修改和数据文件修改这两种方法。在输入过程中,一旦发现错误,按一特殊功能键,就可回到上一菜单进行修改。在计算结束后可通过软件包自动生成的输入数据文件进行修改。
4.7 相似房间参数快速输入功能
对于镜像对称、旋转对称或其它相似房间的情况,提供了相似快速输入的功能,只要选择相似房间号和相似类型即可自动输入。
4.8 供暖空调负荷计算一体化
围护结构参数只要一次输入就可计算空调冷负荷和供暖热负荷,使同时有供暖和空调要求的建筑物冷热负荷计算的输入工作量大幅度减少。另外也可分别计算供暖热负荷或空调冷负荷。
4.9 计算连续化
各种计算过程尽可能连续进行,例如能一次性完成供暖热负荷计算(包括围护结构耗热量计算、门窗冷风渗透耗热量计算、各种附加计算)、散热器计算、供暖立管管径计算、空调总冷负荷、新风量与新风负荷、空调器选择计算。
另外通过数据接口可实现各软件之间数据的自动传输,例如热力计算的输入数据和计算结果均能自动传递给散热器计算和水力计算软件,使输入工作量大大减少,效率大大提高,同时各部分计算又可独立进行。
4.10 屏幕设计
以实用性、使用户最快获取和正确理解屏幕信息为原则,采用人机工程的原理,对屏幕菜单显示进行分析,每屏只有一个菜单,说明简要明了,提高了输入的速度和质量。
4.11 数据库齐全,常用数据自动查取
该软件包以齐全的数据库实现常用数据的自动查取。暖通空调气象参数、散热器和空调器的性能参数、窗缝长度参数、围护结构和建筑材料热工参数等均能够 识, 论文代写 不断地接受新生事物,在实践中去发现问题、分析问题、解决问题。努力做好本职工作,更好地服务于社会。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
日本暖通空调施工管理的特色及问题
关键词:日本;排水;暖通空调;施工管理 在日本,一个建筑整体的各分项工程往往都是由不同的专业公司承包的,给排水及暖通空调工程也是一样。各专业承包公司在施工现场的工作主要是,通过派去的监督员来进行现场的施工管理,而具体的施工则又分包给更小的公司来进行。所谓的监督员,是指工程承包合同中规定的现场监督管理人员,也就是承包商指定的代表在现场从事具体的施工管理的人员。监督员要通过国家级的考试,主要的考试有管工事1级、2级。只有通过管工事考试的人员才有资格作为监督员管理工程,但有些工程,有资格的监督员只是挂个名,由其手下的还没通过考试的人负责具体工作,遇到问题时监督员给予指导。下面就监督员的工作做一简单的介绍。
