土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 公路工程项目施工管理系统的内容及管理中的科技
发布于:2015-09-14 10:24:14 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
1公路工程项目施工管理系统的内容
1.1公路工程项目施工的组织与协调
首先要建立高效率的项目管理体制和项目组织机构,通过分工与合作来达到预定的目标,这是项目成功实施的组织保障。对于上级公司下达的任务必须协调各个部门极力配合,以保证项目实施的协调性。
1.2公路工程项目施工的合同管理
项目合同属于经济合同的一种,是法人之间就项目达成的明确的相互利益和义务关系的协议。公路工程项目施工是国家重大的经济活动,只靠国家单一的行政机制实行是不现实的,必须健全法律机制、经济机制和竞争机制,用法律合同来对公路工程项目施工管理进行约束。
1.3公路工程项目施工的过程控制
项目的过程控制是指在过程评价的基础上做出最优控制策略,并通过一定的部门统一协调,保障控制策略的实施。
1.4公路工程项目的竣工与试运行检验
项目的竣工和试运行检验是工程项目的最后阶段,既是公路工程项目施工阶段的结束,也是公路要投入运行使用的开始。项目的竣工是根据合同规定的时间和标准,在局部验收的基础上对整个施工进行全面的检验和认可。公路试运行的检验,是在项目竣工验收之后,对路面以及车辆行驶等各方面的因素进行分析,然后根据结论对试运行进行检验。
1.5公路工程项目施工管理的核心
1.5.1首先应确定工程施工项目管理的目标如将工期、费用、质量控制在预期的目标内,是实现有效控制的前提。
根据工程规模大小,建立健全组织机构、职责、岗位及目标任务。审查考核实施体系,制定最低成本、各分项工程优良率、工程按计划完成率。平衡和协调各职能发挥最大潜力和作用。
1.5.2根据确定的目标和所涉及的问题,结合实际进行周密的调查研究,收集资料,进行分析、预测,制定出相应的计划。
公路工程项目施工管理点多线长,涉及面广,复杂多变,具有不确定性,为了达到预期效果,应对多种施工方法和施工方案进行科学分析、对比和评价,力争选出最佳方案,根据方案再修订计划,充分预测不利因素对计划实施的不利影响,这是取得主动控制的关键。
1.5.3根据施工实施过程中收集的信息进行客观分析,认真查明原因,及时做出决策。
进行合理的调整,修正措施,完善计划,使目标更准确,各个职能职责更明确,进而克服施工中气候、地质、水文、人为等干扰因素的复杂性,按计划实施,达到预期效果。
1.5.4公路工程项目施工管理过程中要注意以下几点:
a)对施工过程中部分项目进行反复的测验和复核,这么做的目的是为了保证工程项目的质量能够达到标准,反复复核以发现实施过程中出现的问题,避免以后再次出现;b)合理计划和使用施工用地,如临时工程物品的堆放场地,临时工棚等的用地,以及一些临时料的用地等;c)在施工组织的过程中,科学地进行施工作业的布置,根据实际条件进行分析,如:劳动力、机械使用距离、材料运输距离等;d)加强对现场的检查和考评,如人、工作量、各种材料的使用情况等;e)坚持现场安全第一、文明生产的管理;f)施工现场的信息管理,对现场指导施工的工程师来说信息是最好的资料,他们可以根据现场情况分析各方面的因素,做出最合理的实施方案;g)对现场各种资料、试验的管理;h)协调施工项目各个部门之间的关系,部门之间不协调会导致工程施工的进度缓慢,还会导致质量问题的出现,协调好各部门之间的关系,有助于项目的顺利进行。
2公路工程项目施工管理中要依靠科技
要依靠科技进步和技术创新,不断提升项目管理的科技水平。实现项目管理创新,技术支持是关键。在工程实践中,要注重解决和处理好以下几个环节。一是要重视工程关键技术和前瞻性技术研究,依托工程建设,结合项目特点,确定研究方向、研究重点和控制目标,如高墩大跨径新结构桥梁技术,长、大隧道施工和运营管理技术等,把解决当前与谋划长远有机结合,为高速公路建设的跨越式发展、可持续发展提供强有力的技术支持。二是注重工程实用技术的研究,如新型筑路材料及施工工艺的开发应用,湿陷性黄土压实技术、膨胀土防治技术、软土地基处理技术及土石混填技术的研究。三是注重工程质量通病的治理,如路基不均匀沉陷病害防治技术、路面抗车辙技术、高边坡生物防护技术、干旱半干旱地区绿化技术等。四是注重跟踪和引进国内外先进技术和工艺,如排水性路面技术,特大型桥隧监控管理技术。五是从实际出发,在遵守国家统一技术规范和标准的基础上,适当修改和提升部分工程技术标准,改变目前国家部分技术标准和规范落后于工程建设实际的状况,形成科技与生产良性互动,相互促进,共同提高。
3结语
我国目前正在大力发展交通运输事业。要想改变交通运输现状使其发展壮大起来,首先要发展公路事业。在公路工程项目建设中,施工管理是最重要的。工程项目施工管理是目前公路建设管理中最重要的部分,管理是否成功直接影响着我国交通运输事业的发展。要发展经济,首先要大力发展交通运输事业。目前我国公路工程的建设水平较低,很大一部分原因是公路工程项目施工管理系统不够健全,直接影响了公路建设的质量,从而影响经济的发展。因此,必须对公路工程项目施工管理系统进行全面的、科学的研究,最大限度地利用现有的资源和条件,大力发展我国公路建设事业。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
公路工程试验数据分析及土工试验数据的整理
1公路工程土工试验分析1.1对土的相对密度、密度及含水量的试验分析一般来说,土的相对密度都是一个比较稳定的数值,其主要是由土中的矿物成分决定,而不同的土、不同的地区,其含水量也就存在很大的差异。在对土进行试验的过程中,土质均匀程度、取样标准程度等有有可能直接影响到试验成果。土的密度是一个动态值,不同的土质有不同的密度,因此我们可以通过试验对某一种土质的密度进行准确的测量。土的相对密度、密度以及含水量是土的三个基本测量标准,当我们将这三个值计算出来之后,其他指标同样可以通过三个值进行一定的换算,但是我们也有清楚的知道,有时计算出来的成果并不符合设计要求。造成这一现象的主要原因是由于其三个指标测定的准确性不够,尤其含水量及相对密度的准确性。因此我们需要对这两个指标进行再次测验并评价,以保证其他性能指标的准确性。
