土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 公路工程试验数据分析及土工试验数据的整理
发布于:2015-09-14 09:33:14 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
1公路工程土工试验分析
1.1对土的相对密度、密度及含水量的试验分析
一般来说,土的相对密度都是一个比较稳定的数值,其主要是由土中的矿物成分决定,而不同的土、不同的地区,其含水量也就存在很大的差异。在对土进行试验的过程中,土质均匀程度、取样标准程度等有有可能直接影响到试验成果。土的密度是一个动态值,不同的土质有不同的密度,因此我们可以通过试验对某一种土质的密度进行准确的测量。土的相对密度、密度以及含水量是土的三个基本测量标准,当我们将这三个值计算出来之后,其他指标同样可以通过三个值进行一定的换算,但是我们也有清楚的知道,有时计算出来的成果并不符合设计要求。造成这一现象的主要原因是由于其三个指标测定的准确性不够,尤其含水量及相对密度的准确性。因此我们需要对这两个指标进行再次测验并评价,以保证其他性能指标的准确性。
1.2土的液限与塑限指标的试验分析
在测定土的液限是,理论上应该采取具有天然含水率的土样来进行试验,也可以采用风干土来进行试验,并且要求土样的粒径大于0.5mm,在实际操作的过程中,有时我们会直接在途中看到很有很多砂粒的土,如果土样的粒径小于0.5mm,那么我们所测出来的指标也就无法反映出土的实际情况,因此在试验之前,我们必须要采用筛分法来确定出土样的粒径以及其中砂粒的含量,如果土样中砂粒含量已经达到了设计标准,那么我们就可以不用采用液限与塑限来对其进行试验了,如果土样中砂粒含量没有达到设计标准,那么我们就需要采用液限与塑限试验来分析出土的名称。在实际操作中,我们需要将土壤的不同稠度分为三种状态,一是接近液限,二是接近塑限,三是在液限与塑限之间的位置。在试验的过程中,需要将土搅拌均匀,然后将其直接填入到试验容器当中,并将其内部的空气排出,保证其密实度,只有这样才能够保证其试验的准确性。
1.3土的抗剪强度的试验分析
在实际操作中,我们可以采用多种方法来试验土的抗剪强度,其中最为常见的室内试验方法有直接剪切试验法、三轴压缩试验法以及无侧限压试验法等;室外试验方法有十字板剪切试验法、大型直接剪切试验法等。一般情况下,室内试验比室外试验更具有规律性,但是在室内试验所得出的结果往往与理论存在较大的差距,因此在试验过程中,我们必须要将各方面的因素考虑在内,从实际情况出发,从而保证数据的准确性与真实可靠性,符合理论与实际要求。
2土工试验数据的整理
2.1数据整理
为使试验数据可靠和适用,应进行正确的数据分析和整理,可采用多次测定值的算术平均值,并计算出相应的标准差和变异系数,以反映实际测定值对算术平均值的变化程度,从而判别其采用算术平均值时的可靠性,对于主要计算指标的成果整理,如果测定的组数较多,此时指标的最佳值接近于实测值的算术平均值,仍可按一般特性指标的方法确定其设计计算值,但通常由于试验的数据较少,考虑到测定误差、土体本身不均匀性和施工质量的影响等,对初步设计和次要建筑物宜采用标准差平均值。
2.2数据的校核
(1)数据误差的原因和避免措施可以从野外取样和室内试验2个方面,对土的试验指标与土的真实物性指标产生偏差的原因进行分析:一是取样时对土样冲击次数多:有时取样器里的土样由于受到次数过多的冲击,人为无意的对土样冲击作用,使土样相当于受到一定的压力、水份从孔隙中被挤出,因而土样变硬,密度变大,自然试验得出的结果是压缩系数变小、压缩模量增大、孔隙比变小等,而承载力又是根据这些数据确定的,由此试验结果所确定的承载力就会比实际土层的承载力大。二是取出的土样为扰动土:取样时,孔内没清除残壁土或已经为扰动土样,仍误作原状土取出送至试验室,对该土样进行试验将得出压缩系数增大,压缩模量变小等,这样的试验数据不是原状土的各项指标,不能应用,为此要求野外技术人员认真取样,仔细清孔,室内试验人员要善于识别,对于已经扰动的土样只提供含水量、土名,不能做力学性试验。三是取样位置与实际不符:有的工作人员不按规范要求取样,使土样没有真实代表性。四是野外土样保管工作不好:野外取的土样保管处理不善,以至不良因素的影响,改变了其原状,这就影响到试验数据的真实性。(2)数据成果的校核土工试验成果应在各项试验成果之间进行校核,因为土的性质指标之间至少是有定性关系的,如土的颗粒组成与液、塑、缩限;液限与渗透系数;颗粒组成、密度与强度、压缩性之间的关系等,一般说来,某一土样的各种指标之间,应该符合一定规律,一旦发现异常,就应先检查单项试验是否有错,这往往是发现试验和计算错误的简捷方法,但有的时候,所谓异常情况恰好是土的特殊性质,所以,对于异常性质的土要了解深入一步,也是很有意义的研究,通过这些校核,可以帮助我们进一步认识试验所得到的数据的可靠性和适用性,以解决土工试验数据的多变性、复杂性和不确定性问题。
3结束语
自然界的岩土因其物质成分、原位应力场和应力历史、工程活动引起的新应力场和新边界条件等诸因素的差异,决定了岩土试样在工程性状上的差别。因此我们应结合室内各项试验成果,综合考虑以上因素,对试验数据进行必要的校核、分析和评价,选用合适的土性指标,尽可能反映其真实的工程性质,为勘察设计和施工提供准确的参数。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
公路工程施工现场管理中的常见问题及完善对策
1公路工程施工现场管理中的常见问题施工计划是公路工程施工过程的依据,施工计划的可行性、科学性直接决定着公路工程项目能否如期、保质保量地完成。而目前我国公路工程建设中,施工计划不科学的问题比较突出。对于施工周期较短,施工量较小的项目,多数施工企业能够依据以往的施工经验和管理经验编制比较合理的施工计划,并依据施工计划在规定工期内,较好地完成施工任务。而对于施工周期较长、工程量大的项目,很多施工单位所编制的施工计划缺乏合理性,尤其是对工序之间的衔接问题处理不当,对实际施工的指导意义不大,造成工程质量不理想或工期延误。工期控制与质量控制是公路工程施工管理中需要权衡的两个问题,盲目赶工能够缩短工期,却容易引发施工质量问题,为了确保工程质量而忽略工期的控制又会使施工单位蒙受经济损失。为了解决这一矛盾,必须做好施工计划,并对施工计划进行研究和审核,确保科学可行才能用以指导实际施工。
