土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ CFG桩在公路工程施工中的施工准备及应用问题
发布于:2015-09-14 08:46:14 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
1CFG桩在公路工程施工中的施工准备
1.1CFG桩参数的控制
由水泥、粉煤灰、碎石等材料共同组合成CFG桩,其桩体主要是通过软基钻孔灌注形成。按照相关国家施工技术指标,要求公路工程施工中CFG桩的强度等级必须控制在C20,由实验室在施工前期确定各种施工材料的配合比,并遵循试验结果进行配置。
1.2原材料控制
在公路工程CFG桩原材料构成中,主要包括:水泥、粉煤灰、碎石、砂、土工格栅等。通常情况下选用一般硅酸盐水泥,其等级要在5级以上,如施工现场路基中含有腐蚀性较强的水时,应遵循国家公路施工相关规定进行施工,选用的水泥必须具有抗腐蚀性,并确保每立方米的掺入的水泥量在300千克以下。在公路工程CFG桩施工中,主要选用III级或其上的粉煤灰材料。并将碎石粒径控制在5毫米到20毫米之间。确保混合料中含泥量在总混合料的5%以下。在CFG桩施工中土工格栅具有关键性的作用。所以土工格栅应选用双向拉伸高强聚酯长丝编制的材料,确保其极限抗拉强度每米大于等于100千牛。
1.3放样
在施工前,必须对施工现场的地质材料进行准确核对,并与设计参数充分结合,确保施工材料、方式、技术及机械设备选择的正确性。随后将施工场地进行平整作业,主要将地表杂物清理干净。处理后进行施工测量与放样作业,进行轴线、打桩场地边线的确定及标记。同时还要进行相关试验,确保施工数据的准确性。
2CFG桩在公路工程施工中的应用
2.1钻机就位
钻机到场后,必须确保钻杆与桩位中心位置垂直对应,其误差值必须控制在1%以内。为对钻孔位置的垂直度进行准确测量,可以选用将垂球挂在钻架中的方式进行,钻杆垂直度应选用带有垂直度调整器的钻机进行测量。施工前,相关施工人员必须对各个桩都进行检测,确保其符合施工要求后,才能进行开钻作业。
2.2成孔
开始钻孔作业后,必须将钻头阀门关闭,将钻杆向下移动,确保钻头可以与地相接触,钻进时必须将马达启动,选用先缓慢再逐渐加快的速度进行,并对钻孔的位置进行检测,确保其质量。如施工作业时,出现钻杆晃动等情况,应查看原因,避免出现各种损坏问题,随后按照钻机自身的进尺标记进行钻孔,确保其符合设计标高后,应立即停止作业。
2.3搅拌
在进行CFG桩施工中,搅拌混凝料必须确保其均匀度,在施工中应集中搅拌,遵循相应施工要求进行材料的配置,根据一般混凝土搅拌时间进行,通常为1分半到2分钟。如特殊情况,应严格遵循施工要求进行。
2.4灌注
确定钻孔深度符合设计规定后,钻进作业停止后,必须及时进行钻杆提拔作业,一般要提升20厘米到30厘米之间,之后进行泵送混合料及灌注施工,确保其投料量在设计灌注量以下,同时混凝土要填充整个钻杆芯管,随后进行拔管作业。与设计高程相比,施工实际高程应多出50厘米左右,完成灌注成桩作业后,封盖桩顶并开始养护施工。在混合料灌注中,选用泵压次数记录的方式进行控制混合料的灌入量,并按照泵压次数对混合料的投料量进行控制。
2.5移机
选用静止提拔钻孔的方式进行灌注,将其提管速度在每分钟2到3米之间进行控制,确保其施工质量后进行下根CFG桩施工。
3质量控制
成桩试验必须在施工前进行,并对施工现场的地质情况进行复核,确保机械设备性能的准确性,并对混合料配合比等进行确定。确保选用的机械设备符合施工要求,成孔作业中,应遵循先慢后快的方式进行钻进工作。避免损坏钻杆、钻具等情况的出现。遵循设计配合比进行混合料搅拌作业。在搅拌过程中,必须严格遵循相关试验数据进行,避免各个质量问题的出现,给工程施工造成不必要的损害。如出现堵管问题,必须对其产生原因进行分析,目前已知原因主要包括:配合比问题、搅拌质量问题及操作问题等,基于此,必须对其施工过程中的各个方面加以重视,只有规范施工流程,才能有效提升其施工质量。因此,我们必须准确把握CFG施工技术在公路工程施工中的应用,改善工作条件,提高工作效率,促使公路工程事业的快速发展,为国民经济的增长奉献一份力量。
4结束语
综上所述,随着我国科学技术的不断进步,在公路工程施工中,只有根据施工现场的具体要求,选择与之相适应的施工方式技术,才能更好地提升工程的质量,这也是施工的重点内容。作为公路工程施工的重要技术,CFG施工技术在公路工程施工中得到了大量地应用。在施工中应严格遵循相关施工要求进行CFG施工,只有这样才能确保施工的有效性,才能有效提升施工的质量。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
公路工程冬季施工的几种重要技术探讨
1.公路工程冬季施工中的钢筋焊接施工技术公路工程冬季施工过程中,在负温条件下对钢筋进行焊接时,应当在室内进行施工操作。对于不得不在室外焊接施工的工程,一般环境条件温度也应当控制在-20摄氏度以上,风力不能超过3级,否则需采取保温、挡风措施。在负温闪光对焊过程中,建议采用预热闪光焊操作技术和工艺。实践中,若钢筋端面相对比较平整,则建议采用预热闪光焊方式;如果端面不平整,则建议采用闪光、预热以及闪光焊方式对钢筋进行施工作业。对于负温电弧焊技术而言,即钢筋负温电弧焊过程中,应当防止出现过热、绞肉以及烧伤和裂纹等问题,而且构造上应当防止在接头位置出现偏心受力情况。对于负温自动电渣压力焊技术而言,其焊接操作过程中,基本的步骤和工艺与常温状态的焊接工艺一致,但是应当增大焊接电流,延长通电时间。就接头药盒而言,其拆除时间一般需延长大约2分钟左右,而且接头渣壳建议延长大约5分钟,这样可以方便打渣。较之于常温焊接而言,负温闪光焊接过程中,建议采取以下几个方面的措施:第一,适当调伸长度,一般需增加大约10%至20%,这样可以有效增大加热范围、增加预热留量、次数和间歇时间,同时还可以有效降低冷却速度,对于改善接头性能,具有非常重要的作用。第二,对热影响区长度进行有效控制。热影响区长度,一般会随着钢筋的直径、级别的增加而增加。变压器级数一般需降低大约1至2级,这样可以有效确保闪光焊接顺利进行。公路工程冬季钢筋焊接之前,应当根据施工条件、环境进行试焊,在试验合格以后,才能进行正式焊接。遇到雨雪天气,则需把模板上的冰雪彻底底打扫干净,或者用暖风机、汽油喷灯或者吸尘器等进行有效清理。一般在雨雪天气到来之前,需用塑料薄膜对模板进行覆盖,而且还要做好钢筋工程施工操作面的有效管控,减少清理工作量。
