土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 公路工程冬季施工的几种重要技术探讨
公路工程冬季施工的几种重要技术探讨
发布于:2015-09-14 08:25:14 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
1.公路工程冬季施工中的钢筋焊接施工技术
公路工程冬季施工过程中,在负温条件下对钢筋进行焊接时,应当在室内进行施工操作。对于不得不在室外焊接施工的工程,一般环境条件温度也应当控制在-20摄氏度以上,风力不能超过3级,否则需采取保温、挡风措施。在负温闪光对焊过程中,建议采用预热闪光焊操作技术和工艺。实践中,若钢筋端面相对比较平整,则建议采用预热闪光焊方式;如果端面不平整,则建议采用闪光、预热以及闪光焊方式对钢筋进行施工作业。对于负温电弧焊技术而言,即钢筋负温电弧焊过程中,应当防止出现过热、绞肉以及烧伤和裂纹等问题,而且构造上应当防止在接头位置出现偏心受力情况。对于负温自动电渣压力焊技术而言,其焊接操作过程中,基本的步骤和工艺与常温状态的焊接工艺一致,但是应当增大焊接电流,延长通电时间。就接头药盒而言,其拆除时间一般需延长大约2分钟左右,而且接头渣壳建议延长大约5分钟,这样可以方便打渣。较之于常温焊接而言,负温闪光焊接过程中,建议采取以下几个方面的措施:第一,适当调伸长度,一般需增加大约10%至20%,这样可以有效增大加热范围、增加预热留量、次数和间歇时间,同时还可以有效降低冷却速度,对于改善接头性能,具有非常重要的作用。第二,对热影响区长度进行有效控制。热影响区长度,一般会随着钢筋的直径、级别的增加而增加。变压器级数一般需降低大约1至2级,这样可以有效确保闪光焊接顺利进行。公路工程冬季钢筋焊接之前,应当根据施工条件、环境进行试焊,在试验合格以后,才能进行正式焊接。遇到雨雪天气,则需把模板上的冰雪彻底底打扫干净,或者用暖风机、汽油喷灯或者吸尘器等进行有效清理。一般在雨雪天气到来之前,需用塑料薄膜对模板进行覆盖,而且还要做好钢筋工程施工操作面的有效管控,减少清理工作量。
2.公路工程冬季施工过程中的土方施工技术
公路工程冬季土方施工过程中,施工前应当做好各项准备,以保证施工过程的连续性。在具体的施工过程中,运输道路、施工现场等,需采取有效的防滑、防火处理措施。冬季土方回填施工过程中,每一层铺土的厚度应当比常温状态下的厚度减少大约25%左右。同时,还要根据具体的情况预留沉陷,一般比常温状态下的施工需增加一部分。冬季填方施工过程在,应当在填方之前对基底冰雪、保温材料等进行彻底的清理,填方施工作业完成后,及时采取有效的防冻措施,并且用保温材料覆盖其面层。冬季公路工程施工过程中,必须进行土方开挖,而且还要因地制宜地确定合理的、经济的施工方案,并在此基础上制定可行、有效的技术措施,确保挖土快、施工快以及回填快。对于地基土而言,其主要是以覆盖草垫保温为主,并且对大面积土方开挖时,建议采取翻松表土、耙平法实现防冻之目的。冬季施工期间,如果基槽开挖后无法及时对基础进行施工作业,则应当严格按照设计槽底标高要求,预留出大约300毫米厚的余土。对于拟用于冬季回填的土方而言,建议采用大堆堆放方式,而且在其上建议覆盖二层草垫,起到防冻结作用。实际施工过程中,如果采用了含有冻土块的土料作为填方材料,则室内基槽、管沟中不能用含冻土块进行回填;对于室外基槽而言,可用含有冻土块的土回填时,冻土块体积一般不超过填土体积的14%,而且管沟底到管顶0.5米的范围内,不可用含有冻土块的土对其进行回填。在铺填过程中,冻土块应当将其分散开,逐层对其进行压实。灰土垫层施工过程中,可在气温-10摄氏度施工,但需采取有效的保温措施,从而使基槽、白灰不受冻,采取随闷、随拌以及随夯和随覆盖措施。
3.公路工程冬季施工过程中的混凝土施工技术
公路工程冬季施工过程中,水泥材料应当优选硅酸盐、普通硅酸水泥,其中适当掺加一些材料,以提高砼的抗冻和抗渗性能,其中砼的水泥最小用量应当控制在每立方米300千克,而且水灰比不超过0.6。砼所用骨料需清洁,不得含有冰雪等冻结物及易冻裂的矿物质。在掺用含有钾、钠离子防冻剂的砼中,骨料中不得混有活性材料,以免发生碱—骨料反应。在砼拌制过程中的外加剂选择时,应当根据公路工程的结构种类、性质以及外加剂应用目的和施工部位等,合理选用外加剂。在此过程中,需充分考虑如何有效改善砼、砂浆和易性,提高拌合物整体质量和砼的强度。砼搅拌之前,先用适量的热水对搅拌机进行冲洗,一般以10分钟为宜,搅拌的时间控制在45至50秒。在具体的搅拌过程中,投料顺序是石、砂、水以及水泥和掺合料和外加剂,并且需派专职人员负责骨料仓下料,有效清除砂石冻块。在具体的搅拌过程中,应当与气象单位密切联系,冬季施工过程中需对预报气温进行分析,然后取保险值,按-5、-10以及-15摄氏度段对防冻剂进行试验,对其掺量进行严格控制。砼浇筑过程中,如果遇下雪天气,绑好的钢筋需加盖塑料布保温,以此来有效减少积雪清理难度。在砼浇筑之前,需及时清理干净模板上的雪和冰。养护是混凝土施工过程中的重要环节,正确的养护可以有效避免砼产生温度性收缩裂缝,一般冬季施工过程中需采取测温设备,监测砼表面、内部之间的温差,严格控制在25摄氏度以内。当砼冷却到5摄氏度,而且超过了临界强度时,才能拆模。砼温度利用温度计进行测定。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
公路桥梁的设计荷载标准与现实状况的比较分析
1关于公路弯道的横坡超高设计问题在公路弯道上(主要是在立交桥匝道上)经常出现货车侧翻或货物侧滑坠落,或者货车冲出护栏事故,究其本质原因,就是在弯道上的实际行驶车速与该路段设计车速差别过大,弯道的设计横坡与实际车速严重不匹配,也是一个理论(规范)与实践出现矛盾的问题。公路的弯道横坡设计与该路段的设计车速、弯道半径和车辆状况(重心高度和两侧轮胎宽度)等因素有关,根据技术标准,公路最大设计超高横坡是10%。在现实中,必须正视的几个事实是:①在弯道上出事故的绝大多数是超高货车,小车翻车现象很少见。②在主道上,无论该段公路的设计车速有多快,绝大多数载重超高货车车速一般都控制在60~100km/h,也很可能在弯道上行驶更缓慢甚至停车(0~50km/h)。③在立交桥匝道弯道上,存在两种情况,一种是当车辆比较多时,行车速度一般在0~30km/h,货车侧翻或货物侧落事故往往就发生在此地段的低速行驶或停车状态;另一种是当车辆很少时,从主道高速驶来的货车不减速,在匝道上超速行驶,会冲出匝道护栏外翻车。针对车辆在弯道容易出现侧翻事故的处理建议为:①公路弯道路段的最大超高横坡设计应该主要考虑超高货车的实际车速、货车的最大侧翻承载力与最大横坡之间的匹配关系,根据超高载重货车的最快速度和停顿两个极限状况对横坡进行折中考虑更安全合理,而不应该完全按照公路的设计车速来设计横坡(如在50km设计时速的匝道弯道按照30km/h车速设计横坡,在120km设计时速的主线弯道按照100km/h车速设计横坡);②根据折中考虑之后的车速所设计的弯道超高横坡,可能对按设计速度行驶的小车略有不适,但却能避免或大大减少货车的侧翻事故;③对从主道进入立交匝道弯道出现的个别车辆超速行驶而冲出护栏翻车的情况,可以通过加长渐变段、设置限速标牌和减速带等综合措施解决。
