土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 公路工程测量常见问题解决措施及管理工作分析
发布于:2015-09-14 08:55:14 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
1工程测量的工作人员的技术水平比较低
在对工程进行测量的技术人员队伍中,缺少所必要的专业人员,在进行测量的过程中,经常会使用一些非本专业的人员来客串一把,而这些人员对这条工程的具体情况没有足够的了解,对仪器设备的性能以及使用方法的把握程度也不够,对相应的工程基础知识的掌握不足,于是在工作的过程中,就会产生多种多样的问题,对工程的质量有着极其大的影响。如某道路中线的施工测量中,由于工程师对公路缓和曲线的了解不够,在放线及制定测量计划时,未考虑缓和曲线要素,结果,在施工时发现桩位比原设计偏了20cm,从而给施工方带来难以挽回的损失,给工程带来严重的质量问题。
2公路测量常见问题解决措施
2.1对测量的工作有足够的重视
在对工程进行测量的工作中,高度重视是重中之重。为了达到这个目的,可以从三个方面着手:1)相关部门的领导,必须要对这项工作有足够的重视,加强对它的管理,要对它进行有效的监督;2)加强宣传,提高人们对测量工作在工程施工中重要作用的认识;3)制定相关的规章制度,而且要落到实处。
2.2仪器设备的资金投入加大
对公路工程进行测量的单位,必须要正视仪器设备方面的不足,因此,必须要加大对仪器设备投入资金的力度,使这些设备能够尽快的更新换代,因为先进的仪器设备,是保证工程质量与进度的前提。在对仪器设备进行购买时,应当结合工程的实际情况,尤其是全站仪。
2.3工程监理的工作落到实处
为了能够让工作人员进行规范性的操作,就必须把工程监理的工作落到实处,对测量工程进行有效的监督;尤其在进行复测的过程中,监理人员必须要检查施工人员的仪器设备(如监理方能自备仪器,最好在复测时使用自己的仪器),工作人员的数量以及资质进行严格的检查,以保证测量的高精度;还要对施工队伍的施工测量方案进行严格的审查,对测量施工过程中的,每一个节点的复测资料与记录都要进行审核;必要时,监理人员自己也要亲自使用仪器进行复测工作。
2.4提高工作人员的技术水平
要对技术人员进行培训,培训结束以后要进行考核,只有通过了考核,才能够上岗工作;在工作的过程中,可以在不影响正常工作的前提下,对工作人员进行抽查,或者是,进行实时监督,譬如每周在测量知识,测量基本仪器的使用及工程所涉及到的专业知识等方面对测量人员进行考核及培训,合格者留用,不合格者清除出工地。工作人员必须要对施工的工程路况有足够的了解,对仪器设备能够熟练的使用;要密切关注这个方面的先进技术以及先进的设备;必须具备极强的工作责任感,不怕吃苦,心思细密。
3测量的现场做好管理的工作
在进行测量时,必须要把各种要素统筹结合,要素包括多个方面,图纸要求、现场施工情况,人力以及工程需要。在实际的工程中,这些要素是不断变化的,必须要根据具体情况来制定相对应的措施。在它们之间寻找一个平衡点,同时要进行合适的结合。在进行这项工作时需要注意多个方面,对于上述要求要加强统筹规划方面的工作,要使它们处于最佳的组合状态,这样就可以使测量的效率大大提高,根据施工现场实际情况来制定切实可行的测量计划,在施工测量前,要事先与施工员及工地工作人员进行沟通,深入工地,了解现场情况及施工需求,然后对照图纸,确定放线目标;在质量方面进行要求,要联系工程的自身特点,依据实际存在的因素,来对测量方法,测量所用仪器进行选择;要对这些测量设备进行维护维修,对仪器关键的部分进行重视,维护工作必须要按照一定的周期进行,对于仪器的故障必须要立即排除,使测量仪器随时处于完好的状态,这样才能够保证仪器的正常使用。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
小议公路工程调整概算策略
1)传统调整法以施工图的工程量并考虑已发生的规模变化、当时的建设材料单价及当时执行政策性文件为基础重新编制概算文件。传统调整法费用增加主要由三部分组成,调整后概算=原概算金额+建设规模调整增加的费用+材料价格上涨增加引起的费用+政策性调整+基数调整增加的费用。因建设规模调整增加的费用(也称量差)的计算方式是用单价采用原概算单价为不变量,以调整后的工程量计算的概算金额和原概算金额的差值。因材料价格上涨增加引起的费用增加(也称价差)的计算方式是采用调整后的工程量为不变量,以调整后的材料单价计算的金额和原概算单价计算的金额的差值。政策、基数调整增加的费用由于政策性变化导致的诸如征迁费标准提高、新增费用项目等增加的费用。通过以上三项费用的计算,可按因素分析法计算出概算增加的主要原因,为以后提高概算编制水平积累资料,减少概算调整。如果项目主体工程尚未进入招标阶段,此法可行,将来各单项工程造价可以此版对应概算作为控制依据,而且再次调整概算的可能性较小;如果主体工程已经按照原概算限额进行了招标,则将来实际发生的工程只能在招标单价的基础上计算材差,间接费则不能予以考虑,此法编制的概算中建安费和以建安费为基础计算的其他费用会比实际偏大,各审核方承担的概算结余风险较大,对工程造价控制的指导性会降低,因此,传统调整法适用于工程招标尚未开始的建设项目。
