土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 浅议城市轨道交通影响下的桥梁下部结构设计
发布于:2015-09-10 11:04:10 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
  随着我国经济快速发展,北京、上海、广州等一线城市的城市轨道交通线路陆续开始建设并投入运营。按照线路架设方式,城市轨道交通分地下、高架和地面三种形式,地下轨道交通(下文简称“地铁”)通常采用盾构施工,隧道结构保护和附加荷载控制严格。在城市桥梁与地铁线位平行的条件下,如何对桥梁下部结构进行优化设计并处理好桥梁基础与隧道结构不同建设时序下的保护措施,是桥梁工程师们正在面对的难题。本文将对此类条件下的某城市桥梁的总体布置作简要阐述,并着重对下部结构建模进行分析、比较,提出桥梁施工期间的保护要点。
  1 工程建设条件
  上海市绿科路(南洋泾路-罗山路)为城市次干路,双向四车道,红线宽度34 m,道路在桩号K0+694处跨越先生浜河,河道规划蓝线宽度21 m,需新建过河桥梁一座。根据工程可行性研究报告,新建桥梁跨径组合(8+16+8) m,桥位与规划地铁13号线线位重合。桥梁与地铁线位位置平面如图1所示。
  依据地铁13号线施工图设计资料,桥位处隧道分上行、下行线,隧道采用盾构施工工艺,外缘直径6.8 m,净距约17.5 m,隧道与桥面中心线平面距离约1.1 m,隧道位于地面以下15~25 m。
  初步设计阶段经征询地铁设计单位,明确隧道与桩基净距要求:新建桥梁桩基与隧道外缘净距≤3.0 m。因此,隧道两侧桥梁桩基横桥向净距≥12.8 m(=3.0+6.8+3.0 m),两孔隧道间桩基横桥向布置宽度约11.5 m,详平面图。依据工程建设条件的限制,桥梁应合理布置桩位,采用较大横桥向跨度的桥墩结构,同时做好对桥梁下部结构的保护措施。
  2 桥墩初选方案及结构设计
  根据上海地区的建设经验,中小跨径梁桥的上部结构一般采用预制混凝土空心板梁,其建筑高度低,设计、施工经验成熟,质量有保障。
  空心板梁设计汽车荷载:城-B级,16 m跨梁高82 cm、8 m跨梁高52 cm。
  2.1 桥墩方案初选
  具有较大横桥向跨径的桥墩结构中,常见的为门墩式混凝土结构、钢结构。
  混凝土结构:采用预应力混凝土盖梁,一般为倒“T”形截面,张拉横向预应力形成竖向抗弯体系。
  钢结构:横梁、立柱采用钢构件,一般为型钢组合截面,通过焊接形成框架。
  近年来,预应力混凝土盖梁在高架桥梁中应用较多,其设计和施工均比较成熟,一般采用满堂支架现浇,分批张拉预应力;钢结构轻质高强,适用跨度较大,可工厂预制、现场焊接,但单位造价较高,作为桥墩结构,其用钢量较大,浦东地区同类工程应用很少。基于地区适用性和造价考虑,桥墩采用门墩式混凝土结构。
  2.2 桥墩结构设计
  2.2.1 横桥向总体布置
  根据桥梁与地铁线位的相对位置以及隧道保护净距要求,总体布置中中立柱承台与桥面中心线的水平距离为1.073 m,桥墩盖梁端部设置边立柱与承台,盖梁中部设置双立柱与承台。
  2.2.2 截面尺寸、材料
  预应力混凝土盖梁采用倒“T”形截面,宽2.8 m(含牛腿各宽0.9 m),截面最大高度1.97 m,盖梁横坡通过截面高度变化形成;立柱截面2×1.5 m;承台厚度2 m;桩基直径0.8 m。
  材料:盖梁为C50混凝土;钢绞线采用(1×7-15.20-1860-
  GB/T 5224-2003)国家标准,每9根编束;立柱、承台(含桩基)分别采用C40、C30混凝土,普通钢筋采用HRB400。
  2.2.3 模型计算分析
  根据中、边立柱与盖梁的联结方式、盖梁是否设置沉降缝,将盖梁分为三种结构:墩梁全固结;中墩固结边墩释放;墩梁固结盖梁设缝。
  依据边界条件分别建立“桥梁博士”模型进行横桥向结构分析计算,根据承载能力、正常使用极限状态下的验算结果,确定桥墩合理的结构形式。考虑桥梁使用和所处I类环境的要求,桥墩盖梁按A类预应力混凝土构件设计。
  ①墩梁全固结条件下的结构分析
  桥墩立柱均与盖梁固结,盖梁边跨高比(l/h)=8.1,立柱与盖梁节点传递轴力、剪力、弯矩,盖梁受弯时立柱将分摊部分弯矩,立柱横桥向的线刚度(EI/l)以控制柱顶水平位移?驻x时截面内力为目的进行优化。根据桥面及承台顶标高计算,立柱高Hz=2.603 m。盖梁、立柱线刚度计算如下:
  盖梁:■;
  立柱:■。
  两者线刚度之比0.32,因此盖梁横桥向应按三跨连续刚构计算。立柱高度Hz对计算结果影响较大,在施工条件允许时,应尽量降低承台顶标高,以改善盖梁内力。限于篇幅,本文中计算模型单元划分和建立予以省略。
  计算模型中桩基按照横向抗弯模量EI等效的原则,将双排桩(桩径d)等效为单根直径dr的桩基(dr=■)。
  经初算,预应力钢束分三行三列布置,两端张拉,在盖梁端部锚固。施工阶段划分:立柱及下部基础施工,盖梁钢筋、波纹管、混凝土施工,养护28 d;张拉第一批钢束,架梁,铰缝施工;张拉第二批钢束,桥面铺装施工;成桥10 a;其中,一期、二期恒载、活载按阶段输入。
  依据(JTG D62-2004)相关条文,对预应力钢束进行调束,优化各单元截面内力后,结果见表1。
  表注:1.表中数值前带“+”表示截面受压,“-”表示截面受拉;中、边立柱的内缘均指桥墩中心线侧;
  2.?滓st、?滓lt为在荷载短期、长期效应组合下构件抗裂验算边缘混凝土的法向拉应力;?滓pc为扣除全部预应力损失后的预加力在构件抗裂验算边缘产生的混凝土预压应力;?滓tp为由荷载短期效应组合和预加力产生的混凝土主拉应力。
  根据计算结果,结构体系对升、降温,混凝土收缩、徐变,柱顶水平位移,基础差异沉降等作用较为敏感,立柱单侧钢筋配筋率0.3%时,边立柱顶部的柱身裂缝宽度不满足规范要求,各组合下盖梁截面应力满足规范要求。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
桥梁行业发展现状及其工程质量管理体系概述
  第1章绪论  1. 1研究背景  1.1.1桥梁行业发展现状  随着我国现代化建设的不断深入,基础建设大规模展开。而在诸多基础设施中,桥梁是至为重要的一种。桥梁现在功能不仅仅是跨越河流、海域和峡谷等天然障碍,变天堑为通途,还有各种各样的陆地公路、铁路桥梁等,在方便两地的人通行的情况下,又美化城市的风景,形成一道靓丽的地标建筑。1957年建成全长1155. 5m的武汉长江大桥,是我国在大跨度桥梁工程的施工技术发展的新的开始。在20世纪80年代,我国在石拱桥、钢筋混凝土箱梁拱桥、斜拉桥等桥型上的施工技术取得了重大的进步,进入20世纪90年代,我国桥梁建设进入了黄金时期,从上海的南浦大桥到江苏的苏通大桥,从汕头海湾大桥再到青岛海湾大桥,更为先进的施工方案和施工工艺不断引进和创新,桥梁工程呈现出高质量、高技术含量、桥型多样化、跨度不断刷新记录的局面。桥梁建设不再仅只注重实用功能,也开始注重美观、宣传等功效,地标性建筑不断涌现,如溯长江干流而上的己建成或在建的87座造型各异的长江大桥以及即将开工建设的世界最长的张家界玻璃桥等。至2010年年底,我国共有主跨1000 m以上桥梁11座,800 m以上桥梁20座,400 m以上桥梁93座。梁、拱、斜拉桥和悬索桥分别达到330m, 520m, 1088m, 1650m。我国的桥梁工程以令世界惊叹的建设规模和发展速度在世界桥梁大国中占据一席之地。这些桥梁工程创造了多项世界第一,为国家争得了荣誉,2011年6月30日由山东高速集团建成通车的最长的海湾大桥一胶州湾海湾大桥,也取得令世界瞩目的成绩,该桥梁工程在2013年6月被“国际桥梁大会”授予乔治·理查德森大奖,这是目前我国桥梁工程获得的最高国际奖项。
