土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 钢桥防腐的基本原理和加强防腐的措施
钢桥防腐的基本原理和加强防腐的措施
发布于:2015-09-10 09:55:10 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
  桥梁方面的建设,一直是非常重要的建筑工程之一,现在很多大型的钢桥在设计方面也是非常新颖和实用的,在桥梁本身的一个防腐的作用的应用也是非常关键的。
  1 绪 论 随着公路桥梁的快速发展,公路钢桥在桥梁界中所占的比例越来越大。钢桥具有跨径大、承载能力强、施工工期短、服役年限长等特点,被世界各国广泛采用[1]。但是越来越多的刚桥梁身处湿热、酸雨、盐雾、工业大气、海洋大气等环境遭受着腐蚀,如何对钢结构进行有效的防腐蚀、确保其寿命长久已成为钢桥梁设计和建造过程中的重要环节。
2 桥梁的腐蚀环境 2.1 大气腐蚀 桥梁长期暴露在空气中,由于空气中的水分、氧气和腐蚀介质的化学和电化学作用而引起的金属腐蚀现象称为大气腐蚀。大气腐蚀的影响因素主要取决于大气成分及空气污染物、相对湿度、表面温度、表金属面状态等。 2.2 水介质腐蚀 一般情况下淡水的腐蚀性较低,但随着工业废物的排入,淡水的水质也发生很多微小的变化,他们一定程度上会加速金属的腐蚀。海水腐蚀通常按金属与海水的接触情况不同分为飞溅区、潮差区、全浸区和海泥区。 2.3 土壤腐蚀 金属在土壤中的腐蚀,属于自然状态下的电化学腐蚀。土壤中金属腐蚀主要受宏观电池控制,宏观电池腐蚀主要受阴阳极电极面积比和土壤电阻率的影响。
3 桥梁钢结构的腐蚀形态 桥梁钢结构的腐蚀形态多种多样,可以分为均匀腐蚀和局部腐蚀。在局部腐蚀中,又可以细分多种形态。主要有均匀腐蚀、点蚀、电偶腐蚀、缝隙腐蚀、应力腐蚀[2]。 3. 1 均匀腐蚀 均匀腐蚀是最常见的腐蚀形态,主要特征是腐蚀分布于整个金属表面,并以相同的速度使金属整体厚度减薄。 3. 2 点蚀 钢材在适宜的环境介质中,经过一定时间大部分表面未受腐蚀,但在个别的点或微区内,由于金属的选择性腐蚀而出现蚀孔或麻点,随着时间的增加,蚀孔向纵深方向发展,这种腐蚀形态称为点蚀。点蚀的产生一般是由于氯离子吸附在金属表面膜中某些缺陷处引起的。 3. 3 电偶腐蚀 影响电偶腐蚀的因素有环境、介质导电性、阴阳极的面积比等。在潮湿大气中也会发生电偶腐蚀,湿度越大或大气中含盐分越多,则电偶腐蚀越快。 3. 4 缝隙腐蚀 缝隙腐蚀是因金属与金属、金属与非金属相连接时表面存在缝隙,在有腐蚀介质存在时发生的局部腐蚀形态,主要发生在金属铆接、螺栓连接、螺钉接头、非金属材料的法兰垫圈与金属材料间等部位。 3. 5 应力腐蚀 应力腐蚀是指在一定环境中由于外加或本身残余的应力,加之腐蚀的作用,导致金属的早期破裂现象。金属应力腐蚀破裂只在对应力腐蚀敏感的合金上发生,纯金属极少产生。
4 铁路钢桥不同部位的腐蚀特性 4.1 铁路钢桥的桁梁结构 跨海大桥受到海洋性气体中氯离子的侵蚀,腐蚀环境最为恶劣。处于工业区和城市的桥梁,由于大气环境很差,受到的腐蚀也很严重。铁路钢桥大多采用明桥面,列车垃圾及废水对铁路桥面的腐蚀产生最直接的影响。 4.2 钢箱梁 悬索桥和斜拉索桥的钢箱梁的外表面,主要发生大气腐蚀。箱梁的内部,通风很差,湿气的聚集会引起涂层的起泡锈蚀等。 4.3 吊杆、系杆及缆索系统 桥梁的缆索系统主要指斜拉桥的斜拉索、悬索桥的主缆和吊索以及一些拱桥的吊索等。缆索系统处于高空之中,主要的腐蚀环境是大气腐蚀。悬索桥拉索和主梁、立柱、索夹和索鞍等的结合处,通常也是最易受腐蚀的地方。 4.4 栓焊连接部位 高强螺栓连接部位应力比较集中,较钢梁大面积部位易积水和存留灰尘,易产生缝隙腐蚀等局部腐蚀。焊缝部位易出现缺陷,并且在焊接过程中产生的焊渣是由铁的氧化物和无机盐类等组成的多孔混杂体,极易吸收水汽和有害气体,产生腐蚀,该部位的腐蚀属焊缝腐蚀。
5 钢桥的防腐措施 5.1 涂料保护 采用涂料来保护钢铁,就是要提高其腐蚀电位,由腐蚀阳极成为阴极,隔绝电解质以免形成腐蚀电池。漆膜的耐腐蚀一个重要原因就是涂层作为一种高聚物薄膜,能够不同程度地阻缓腐蚀因子水、氧和离子的透过,从而发挥防锈防腐蚀的作用。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
既有线高墩实体墩身断桩、承台开裂的加固及施工事项
  [摘要]针对某毕业论文范文既有铁路桥梁5#墩承台出现的裂缝,经取芯检测,4根桩基础其中有一根断桩,影响桥梁安全,该病害墩采用承台底部加设十字托梁进行加固。  关键词 既有铁路桥梁;承台裂缝;加固  1.墩身概况  某既有铁路桥梁为(7*32+1*24m)简支T梁,其5#墩墩高21.5m,C30混凝土实体墩;承台平面尺寸为7.0*10.0m,承台高2.5m,C30钢筋混凝土浇筑;基础为4Φ1.25m挖孔桩,桩长 11m。
